eau laiteuse avec excès de stabilisant
Bonjour à tous!
Puis je avoir la solution à mon problème d’eau trouble ?
J’ai une piscine hors-sol en bois de 10m3.
Mon eau est légèrement trouble (laiteuse). J’ai utilisé du chlore choc avec stabilisant et j’essaye de redescendre mon PH (actuellement à 8 ).
Résultat des courses, je me retrouve avec une eau contenant du stabilisant à 200 (la norme est à 45). Je vide la moitié de ma piscine et je refais le plein. Mon stabilisant est actuellement à 100. J’ai pas envie de passer mon temps à vider/remplir ma piscine (surtout au prix de l’eau). Conclusion je voudrais réaliser un chlore choc sans stabilisant mais vu le dosage actuel de mon eau en stabilisant, le chlore aura aucun effet. Je ne peux pas utiliser des galets chlore lent car ces derniers ont du stabilisant, ce qui augmenterait encore la dose de stabilisant, car il faut savoir que la seule solution pour diminuer ce produit est tout simplement de vider de l’eau un maxi. On m’a parlé de produit à base d’oxygène actif pour essayer de garder l’eau ainsi sans risque d’infection, mais le produit est cher. Avez vous une solution sérieuse SVP ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
