combien de temps reste actif le ph- dans l'eau ?
par syl29000
Ven 13 Juil 2012 à 14:21
J'ai des traces verte suite au ph- je pense (quasi sur)
Combien de temps reste il actif dans l'eau svp ?
C'est de l'acide sulfurique apparemment (souffre ?)
Je n'en mettrai plus jamais .
Re: combien de temps reste actif le ph- dans l'eau ?
par Titsiana
Ven 13 Juil 2012 à 15:02
syl29000 a écrit:J'ai des traces verte suite au ph- je pense (quasi sur)
Le ph (+ ou -) ne fait pas de traces vertes.
Quel est la marque de ton ph-, pourquoi en as tu mis, tu avais un ph au dessus de 7.5 ?
Quel est ton taux actuel ?
Combien en as tu mis pour quel cubage ?
par franckyman
Ven 13 Juil 2012 à 20:36
bonsoir,
Je confirme que le le PH- ou acide chlorhydrique ne fait pas de trace verte, pour moi tu as des algues, mais rien à voir avec PH-
par poun
Sam 14 Juil 2012 à 06:46
C'est quoi ton revêtement ? Est-ce que tu as pris la précaution de diluer l'acide avant de le verser dans le bassin ? . . . Jusqu'à maintenant, on n'a vu personne avoir ce problème avec de l'acide sulfurique, il n'y a pas de raison que ce soit la cause réelle.
par poun
Sam 14 Juil 2012 à 06:54
Je viens de voir dans ton autre message, que tu as mis du Ph + (en trop) puis du Ph-. Tuas eu aussi des problèmes avec du sulfate de cuivre. . . .
Un petit rappel important, lorsque vous mettez des produits pour modifier ou rectifier les paramètres de l'eau. faites le avec des petites doses (toujours diluées) et sur plusieurs jours. les résultats sont progressifs et il vaut mieux savoir attendre et mesurer à plusieurs heures ou jours d'intervalle. pour avoir des résultats fiables sur les tests. Pour les taches vertes, il est possible que ce soit le sulfate qui ait réagit avec l'acide si le dosage de l'un ou l'autre n'est pas correct !
par syl29000
Mar 17 Juil 2012 à 09:23
Je n'ai plus de sulfate de cuivre au vu du nombre de back wash depuis l'année derniere + le renouvellement de l'eau grace à la pluie.
Les algues je veux bien y croire mais pourquoi apparaitraient elle deux jours apres un chlore choc (10litres de javel 9.6% .) Et puis elles ne seraient pas si dure à frotter.
Conclusion je ne comprend pas ces traces. Le ph- a été acheté en grande surface.
C'est comme dit poun certainement un produit qui a reagi par rapport à un autre.
Bref je vais frotter et surtout surveiller mon taux de chlore desormais.
par laulau
Mer 18 Juil 2012 à 19:05
Pour en revenir à la première question, le pH - réagit assez rapidement avec l'eau en modifiant à la baisse le pH mais aussi le tac. Son action est donc limitée dans le temps mais conduit l'eau à un nouvel équilibre.qui est satisfaisant ou pas.donc doucement avec le pH-^^
par syl29000
Jeu 19 Juil 2012 à 10:34
laulau a écrit:Pour en revenir à la première question, le pH - réagit assez rapidement avec l'eau en modifiant à la baisse le pH mais aussi le tac. Son action est donc limitée dans le temps mais conduit l'eau à un nouvel équilibre.qui est satisfaisant ou pas.donc doucement avec le pH-^^
ok bien noté , merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, GoogleOther et 136 invités
