Les floculants
J'aimerai faire un point sur les différents floculant existant dans le cas d'un filtre à sable.
Merci de me corriger.
Floculant en chaussette, améliore la filtration du sable donc à utiliser filtration en route. Une fois la piscine à nouveau claire il faut faire un nettoyage du filtre.
Floculant en poudre, idem que pour les chaussettes.
Floculant liquide, surtout ne pas utiliser la filtration. Une fois les dépots au fond de la piscine il faut aspirer en envoyant à l'égout.
Juste ?
J'ai acheté du floculant en chaussette et mon pisciniste m'avait dit de ne pas utiliser la filtration mais d'aspirer vers l'égout. Mais j'ai suivi les conseils trouvé sur le forum et j'ai laissé la filtration. Ce qui a très bien fonctionné et j'ai ensuite fait un nettoyage du filtre à sable.
Juste ?
