Auto régulation ph et chlore
Posté:
Mer 11 Juil 2012 à 06:59
par johna
Bonjour à tous!
Je suis passé hier chez le pisciniste du coin pour des infos et nous avons parlé des régulateurs chlore/ph, appareil que je viens d'acheter mais pas encore installé.
Il me dit que les injecteurs doivent être placé à au moins 50 cm l'un de l'autre et que l'injection simultanée est interdite et surtout très dangereuse. N'ayant pas une telle distance et ne sachant pas comment faire pour que l'injection ne soit pas simultanée, je me retourne vers vos avis.
Je ne vous dit pas comment il a descendu la qualité des sondes "d'internet" pour me proposer du matériel 4 x plus cher. C'ets sûr, ça doit être mieux.
Pour infos, le matériel est deux pompes Micro d'AstraPool avec lesquels je compte travailler sur une chambre d'analyse selon les bons conseils de Philippe.
Piscine Gardipool semi-enterrés 8 x 4 X 1,4
Merci!
Posté:
Jeu 12 Juil 2012 à 07:16
par johna
Oups, personne?
Posté:
Jeu 12 Juil 2012 à 10:09
par Philippe2
Ton pisciniste est-il compétent à mon avis j'en doute je me demande comment ne pas injecter en même temps du Ph- et du chlore liquide sachant que se sont les sondes qui pilotent l’injection des tes produits.Demande lui de te régler tes appareils et je serais curieux de voir sa méthode
Il faut se dire que lorsque l'on traite au chlore non stabilisé ou à la javel le Ph a tendance à remonter légèrement et fatalement ta pompe se mettra en route pour injecter du Ph-
En ce qui me concerne les 2 injecteurs sont à 5cm l'un de l'autre et je n'ai pas de soucis de fonctionnement sauf que j'ai une sonde pour le Ph- et pour le chlore ou la javel j'injecte de façon volumétrique avec un programmateur asservie à la pompe d'injection
Posté:
Jeu 19 Juil 2012 à 08:55
par johna
Merci Philippe2, tout ça me rassure. Je monte le tout demain, avec une chambre d'analyse que j'ai reçue hier. Elle a l'air bien, les vannes sont sérieuses, le kit est complet. Je vous tiens au courant! Encore merci pour les infos.
Posté:
Jeu 19 Juil 2012 à 21:10
par johna
Bonsoir, j'ai à nouveau besoin d'aide.
J'ai donc une chambre d'analyse pour 2 ou 3 sondes, je l'ai monté mais je n'arrive pas à placer la sonde très bas dans la chambre. A vrai dire, elle dépasse de +/- 10 cm et ne descend pas complètement. Je ne sais pas si c'est normal. et si l'analyse se fera bien comme ça.
Autre chose, à travers les pièces d'injection à placer sur le tuyau de 50, il n'y a pas de "jour". Je ne sais pas si je dois percer ou si le liquide passera avec la pression ou si le tuyau caoutchouc doit traverser jusque dans le grand tuyau?
Merci pour votre aide!
Posté:
Ven 20 Juil 2012 à 14:16
par FlipFlap
Pas vraiment spécialiste de la question n'ayant que l'expérience (mitigée pour le moment.) de la régul et du POD Zodiac.
Que dit la doc de la chambres d'analyses pour l'implantation des sondes? Normalement, il suffit que le bas de la sonde "baigne" dans la chambre, mais pas besoin qu'elle aille "jusqu'au fond".
Dans le cas du POD Zodiac (mais c'est un peu particulier parcequ'il se monte directement sur la canalisation) les sondes ne sont immergées que sur quelques centimètres (guère plus de 1cm à vue de nez.)
Pour ce qui est des "pièces d'injection", je ne suis pas sûr de bien comprendre mais si on parle bien des pièces sur lesquelles on branche le tuyau d'injection des produits, il est a priori normal de ne pas voir de "jour": l'injecteur comporte normalement un dispositif de type "clapet anti-retour" (en tout cas, c'est comme ça sur les miens.) ce qui permet de débrancher l'appareil sans problème (en ce qui me concerne, ça m'est utile en ce moment.)
Posté:
Ven 20 Juil 2012 à 18:42
par johna
Merci pour la réponse. La doc de la chambre ne montre qu'une partie du montage et de manière (homéopathique.) donc j'ai un contact avec le vendeur, j'attends sa réponse. A priori, la sonde baigne de peu, donc.
Pour les injecteurs, en effet c'est là où l'on place le tuyau, je comprends maintenant qu'il y a un système anti-retour, je suis rassuré, je compte monter le reste ce soir ou demain. Je placerai des photos si ça peu aider quelqu'un d'autre.
Bon week end!
Posté:
Sam 21 Juil 2012 à 17:39
par johna
Bonjour, tout est en marche!
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il ne FAUT PAS injecter le clore liquide ET le pH- en même temps? Y-a-t'il un danger?
Pour le moment j'ai placé des timers sur des zones horaires différentes pour éviter l'injection simultanée. Dans ce cas, je ne sais pas combien de temps il faut traiter sachant que ma pompe tourne 8h, puis 3h et encore 3h sur 24H.
Merci d'avance
Posté:
Sam 21 Juil 2012 à 20:37
par FlipFlap
Euh, franchement le coup de devoir désynchroniser la régul chlore et ph pour que ça n'injecte pas en même temps, je vois pas franchement d'où le pisciniste tient ça!
Qu'il faille éviter les mélanges quand on fait un traitement manuel, ça me semble du bon sens mais avec des appareils de régulation, je ne vois vraiment pas.
Même si les fabricants d'appareil ne sont pas toujours au top, s'il y avait vraiment un danger à faire fonctionner les deux en même temps, il me semble qu'au minimum sur des appareils "haut de gamme", ils auraient inclus une fonction permettant de gérer la désynchronisation des deux appareils (mais jamais entendu parler!). Et que a minima, il y aurait un avertissement en caractère gras dans la doc.
Ca me semble d'autant plus curieux comme conseil qu'avec le chlore liquide, le ph va forcément monter. Et il me semble largement préférable de maintenir le ph à une valeur stable au fur et à mesure que le chlore est injecté plutôt que de laisser grimper le ph et le corriger plus tard.
Posté:
Sam 21 Juil 2012 à 21:12
par johna
Merci pour cette réponse rassurante. Je dois avouer qu'il m'a fait peur et que j'ai un peu de mal maintenant à prendre ça à la légère. Si quelqu'un d'autre à le même avis, je serais totalement rassuré et je pourrais simplement synchroniser les deux pompes avec la filtration. Est-ce que quelqu'un fait ça?
Encore merci!
Posté:
Sam 21 Juil 2012 à 21:21
par Philippe2
Bonsoir
Avec le même matériel la sonde Ph baigne sur environ 5cm dans ma chambre d'analyse ton joint clips métallique est-il mis au maximum sur le corps de ta sonde?
Concernant l'injection simultané du chlore et du Ph pas de soucis actuellement je fonctionne de cette manière .Comme je l'ai dit plus haut le chlore liquide ou la javel ont tendance à faire monter le Ph et à ce moment la sonde Ph va enregistrer la hausse du Ph et déclenchera la pompe d’injection pour ajuster le Ph à la valeur programmée C’est le rôle de la sonde sinon inutile de monter tout ce système pour les faire fonctionner d'une manière indépendante
Chez moi le système Ph avec sonde fonctionne en même temps que la filtration et le système chlore fonctionne avec un programmateur j'injecte soit du chlore liquide ou de la javel pendant 2 heures au cours de la filtration( je sais que 0.9l de javel ou de chlore injecté chaque jour m'assure une désinfection ( les 2 peuvent fonctionner en même temps)
Par contre ne pas mélanger le chlore stabilisé et le chlore non stabilisé danger
Posté:
Sam 21 Juil 2012 à 22:15
par johna
Bonsoir Philippe, j'ai résolu le problème de sonde, il y avait 3 trous dont un plus petit, je pense pour la mise à la terre. Les 2 autres orifices m'ont permis de placer les sondes de ânière correcte.
Je vais sur vos 2 avis synchroniser les 2 appareils mais tu me fais à nouveau peur avec le chlore stabilisé et non stabilisé. je ne sais pas si le chlore liquide que j'utilise est stabilisé ou non et j'utilisais des galets donc stabilisés avant. Il y a un risque? Demain, beau temps enfin annoncé, famille à l'eau!
Posté:
Dim 22 Juil 2012 à 20:54
par Philippe2
Lorsque je parle de mélange c'est par exemple si dans le panier du skimmer tu mélange du chlore stabilisé avec du chlore non stabilisé en même temps Dans ton cas tu traites au chlore liquide qu'il soit stabilisé ou non tu ne risques rien du fait qu'il n'y a pas de mélange
