Robot MX8 sur revêtement brut et piscine à débordement
par Drarik
Ven 06 Juil 2012 à 10:56
Je dois investir dans un robot hydraulique et j'entend beaucoup de bien du MX8. Mais mon interrogation, la finition de ma piscine étant un enduit ciment est ce qu'il sera efficace ? Et pourra t'il monter aux parois ?
Merci.
Modifié en dernier par Drarik le Ven 06 Juil 2012 à 21:12, modifié 1 fois.
par ritchy
Ven 06 Juil 2012 à 13:39
je crois que le mx8 ne monte pas aux parois
par ouioui44
Ven 06 Juil 2012 à 13:45
le mx8 monte sur parois : liner, pvc armé, coque
le mx8 ne monte pas sur parois : mosaique à confirmer, une seule personne a eu le souci, et rien ne nous dit que sa mosaique n'etait pas legerement glissante
le mx8 monte/ne monte pas aux parois : enduit ciment peinture, aucun retour pour le moment
par JAck16V
Ven 06 Juil 2012 à 14:47
Moi je pense que ça devrait bien accrocher .peut être même trop !
par ouioui44
Ven 06 Juil 2012 à 16:33
c'est ce que je pense aussi, mais bon c'est fun car pour certains
sur mosaique il ne monte pas, alors que sur coque il monte, lequel des deux revetements est le plus lisse la coque, donc oui vu qu'un enduit ciment doit etre avec une certaine rugosité je pense qu'il roulera direct
par contre un conseil achete le en ligne et test car tu as 7 jours pour delai de retractation
par Drarik
Ven 06 Juil 2012 à 19:52
Vous me tentez.
Mais la piscine étant à débordement, ne risque t'il pas de tomber dans le bac tampon ?
par poun
Ven 06 Juil 2012 à 23:12
Drarik a écrit:Vous me tentez.
Bonjour, je l'ai acheté pour ma piscine à débordement.
Il n'y a aucun risque, car son poids l'empêche de sortir de l'eau et lorsqu'il arrive en haut du mur de débordement, soit il patine sur place un moment avant de changer de direction, soit il fait demi-tour et va nettoyer ailleurs.
Par contre, il faut vraiment bien régler l'aspiration, comme il est préconisé (au N°3) sur la notice, car si l'aspiration est trop forte au moment où il arrive sur la ligne d'eau, il fait beaucoup de remous et de bulles et de ce fait aspire un peu d'air au risque de désamorcer la pompe ! :wink:
Il est arrivé aussi qu'il patine un peu en bas d'un mur et n'arrive pas à monter (Je suis en PVC armé), mais je crois que ça dépend surtout de la position du tuyau à ce moment et surtout que le flotteur du tuyau soit bien réglé. Car pour réussir à monter sur le mur, il doit attaquer la base et il se penche en arrière, ce qui fait couler le tuyau et son flotteur. Si a ce moment, le tuyau est mal positionné (trop au dessus de lui) il n'arrive pas à se coucher pour monter le mur. Mais comme son déplacement est aléatoire, il finit par réussir à grimper ailleurs.
Petite précision, il ne fait pas les escaliers. . .
par ouioui44
Ven 06 Juil 2012 à 23:51
@ poun : +1 pour le fait de faire les escaliers mais
chez moi il arrive a les faire lorsqu'il se retrouve sur une des parois et qu'il part a l'horizontal il passe l'angle du coup il se retrouve sur la paroi de l'excalier et il finit par faire la marche aussi
donc il ne les fait pas réellement cad qu'il est incapable de passer le decrochement de la marche
mais du fait de son deplacement aleatoire, chez moi il arrive qu'il se retrouve a faire les parois a l'horzontal cad qu'il va de droite a gauche, mais sur la paroi, e t du coup il arrive a faire les marches
par Drarik
Mar 10 Juil 2012 à 19:55
J'ai reçu le petit robot aujourd'hui.
Quelle chance pour lui à peine déballé je l'ai mis au travail.
Il fonctionne super bien, en même temps c'est mon 1er robot donc je ne peux pas comparer.
Donc je confirme qu'il monte bien aux murs sur une piscine enduit ciment.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 143 invités
