Conseil pour démonter filtre à sable
par Bigfoot34
Mer 04 Juil 2012 à 21:29
j'ai une petite fissure sur mon filtre à sable, il est sous garantie mais les techniciens ne peuvent pas passer tout de suite alors je vais faire l'échange moi même.
Comment est ce que l'on procède, y a t'il des choses à éviter ? Des positions de vannes spéciales ?
La vanne 6 voies est au dessus du filtre.
Je compte devisser la vanne 6 voie du dessus du filtre ( je ne sais pas si quelque chose restera accroché, essayer de deplacer le filtre plein sur le coté pour pouvoir le vider de son sable à la main ( mais ça doit bien peser ce bazar.
Ou est ce qu'il faut carrément devisser tous les raccord de la vanne 6 voies pour l'enlever ?
est ce qu'il faut devisser le bouchon au bas du filtre pour vider l'eau ?
Est ce qu'il faut mettre la vanne dans une position particuliere ?
Merci de vos conseils
par Bigfoot34
Jeu 05 Juil 2012 à 18:55
Merci pour vos participations :?
Travail terminé, filtre à sable changé :!:
Belle galère car le filtre que l'on m'a donné en échange etait un peu plus haut de qques cm donc j'ai du reprendre une bonne partie de la tuyauterie.
Je suis trop sympa, c'est sous garantie et j'ai passé une journée à tout changer :shock: . J'attends que la colle PVC seche ( indication sur flacon 24 avant de mettre en pression ) et demain je teste.
Si quelqun veut des infos sur le démontage/montage/échange de sable d'un filtre à sable je suis au point maintenant.
D'ailleurs le sable ( un an à peine ) était bien dégueu, je pense que je ne backwashe pas assez souvent/longtemps
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 129 invités
