Problème d'eau - Fine pellicule au fond de la piscine
par plop*
Mar 03 Juil 2012 à 22:20
Voilà quelques jours que j'ai mis ma piscine en eau et voici mon problème : j'ai une fine pellicule blanche au fond de ma piscine.
C'est tellement léger qu'elle n'est pas filtré par ma pompe (filtration à sable Intex 6m3/h). Du coup dès que je passe l'aspirateur ou que je brosse le fond, un "nuage" se forme et l'eau devient trouble.
Quelques photos pour illustrer :
Ce matin :
Ce soir, après "nettoyage" :
Pour la désinfection de l'eau, j'utilise de l'Hth stick non stabélisé.
J'essaye de baisser mon PH qui est trop élevé suivant mon test à goûte.
J'ai une eau très calcaire.
Et je n'ai pas fait de traitement choc quand j'ai remplis ma piscine :oops: .
Suivant votre expérience, que dois-je faire et qu'es-ce que c'est que cette pellicule :evil: ?
par franckyman
Mar 03 Juil 2012 à 23:00
de la poussière tout simplement, mets du floculent dans ton skimmer ou prefiltre de la pompe sa devrais palier à ton problème :wink:
par Titsiana
Mer 04 Juil 2012 à 01:20
Humm. . . ça ressemble plutôt à du calcaire. . .
Quel est la dureté de ton eau exactement, apparemment elle est très calcaire d'après toi.
Si c'est exact, quelques pastilles de séquestrant devrait en venir à bout rapidement. . .
Au fait, pas besoin de "choquer" lorsqu'on fait une première mise en eau lorsque celle ci est niquel.
Surveille ton ph (7- 7.4 maxi, et ton taux de chlore (ou OA ou brome, je ne sais pas ce que tu utilises).
par plop*
Mer 04 Juil 2012 à 21:29
Merci pour vos réponses.
Tout d'abord, j'ai réussi à baisser mon PH, il a l'air d'être correct mais c'est pas facile avec le testeur à gouttes. Et j'ai aussi fait un nettoyage de mon filtre à sable (contre lavage).
franckyman a écrit:de la poussière tout simplement, mets du floculent dans ton skimmer
J'en ai mis depuis une dizaine de jours.
franckyman a écrit:ou prefiltre de la pompe sa devrais palier à ton problème :wink:
Qu'es-ce que tu entends par là :oops: ?
Titsiana a écrit:Quel est la dureté de ton eau exactement
Comment pourrais-je le savoir ?
par Titsiana
Mer 04 Juil 2012 à 22:40
Tout simplement en la testant avec des bandelettes d'Aquachek Select dispo sur le net et chez les vendeurs de produits de piscine. . . :wink:
Ici par exemple :
http://www.piscine-market.com/aquachek-7-fonctions-p-532.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 139 invités
