[réparé] Oups, vanne fermée et pompe en marche
Voila.
Aprés vidage de la piscine hors sol suite à la chûte à l'extérieur du tuyau de retour du chauffage solaire
, je reremplis en faisait passer l'eau à contre courant dans les capteurs pour gagner quelques calories. Pour cela je ferme la vanne multivoie pour éviter que l'eau remonte à l'envers dans le filtre.
Une fois plein, je remets tout en place mais j'oublie de rouvrir la vanne multivoie. la pompe se remet en marche le lendemain matin, et voilà le résultat : piscine encore vide
et petite fuite dans le local filtre.
Uploaded with ImageShack.us
La question est donc : Où trouver ce tuyau, diamètre 50 longueur 70 cm, ils ne savent pas chez piscineo.
Olivier
Voila.
Olivier
