retour d'expérience zodiac MX8
J'utilise ce robot dans une piscine hors sol de Ø6.40m d'environ 38mᵌ. La filtration de 14mᵌ/h est à sable avec pompe 3/4 cv.
Je le branche dans le skimmer en laissant mon panier et le skim'net comme ça je n'encrasse pas mon filtre. Dans cette configuration le testeur de débit est sur 2 (et non pas 3 comme préconisé dans la notice) mais le robot fonctionne très bien.
Je laisse l'adaptateur jaune sous le robot car je trouve l'aspiration plus efficace.
Les avantages que je trouve sont:
- nettoyage de la piscine en silence. On entend pas le bruit habituel de la masselotte qui vais avancer les robots hydraulique puisqu'il qu'il n'y a pas de masselotte. Il met environ 1h à 1h30 pour nettoyer les 32m² du fond.
- le robot monte aux parois. A priori on pourrait croire que c'est sans intérêt car les saletés ne sont pas sur les murs, mais c'est un énorme avantage pour les piscines rondes car il ne tourne pas en rond comme tous les autres robots essayés. De plus, quand il fait la ligne d'eau il fait tomber les saletés qui sont collées au liner au niveau de la ligne d'eau.
- la mise en place est très simple. En fait je n'utilise plus la vanne automatique de régulation de débit. Je branche directement le tuyau du robot sur mon skim vac dans le skimmer. Je pense que cette vanne permet, entre autre, de délester l'aspiration du robot si son orifice aspiration se bouche. Je vérifie simplement que dans la piscine rien ne puisse le boucher
- Il ne frotte pas. Ça évite d'user le liner. Mon liner est blanchi au pied de la tôle à force des passages répétés de mon robot précédent (lui, il frottait).
Les inconvénients (c'est bien histoire d'en trouver)
- encrasse le filtre à sable. ceci dit, il est là pour ça.
- son prix est plutôt dans la fourchette haute des prix de robot hydraulique.
Pour conclure je trouve que c'est un excellent robot hydraulique. Le meilleur de tous ceux testés. Zodiac va faire un carton avec ce modèle.
