eau claire mais algues vertes
Bonjour à tous , je m'en remet à vous pour trouver une solution à mon problème.
Voila , j'ai une piscine de 50 m3 en liner , j'ai un problème récurrent depuis le début à savoir que mon eau est claire mais il y a des dépots importants d'algues vertes sur les parois et le fond de la piscine , je traite au chlore avec des galets multifonction Bayrol ( 2 tous les 5 jours en moyenne )
La température de l'eau est de 25 degrés actuellement.
Le Ph est toujours bas autour de 6.8 et le chlore est mesuré à 0 , le stabilisant est autour des 80.Je n'arrive pas à faire monter le taux de chlore.
Que dois je faire ?
La javel semble convenir à beaucoup d'entre vous , mais comment doser et n'y a t il pas de risques pour le liner ?
J'ai d'ailleurs des plis proches de la bonde de fond qui sont apparus dus d'aprés le pisciniste au trop faible PH.
J'attends vos conseils avec impatience.
Que dois je faire ?
