Tâches de rouille - Chaque année rebelote - besoin d'aide
par meganico
Mar 26 Juin 2012 à 19:39
j'ai depuis 3 ans une piscine hors sol Intex Ellipse de 7m32 de long (20m3) et j'ai chaque année des problèmes avec l'apparition de tâches au fond de la piscine et sur les côtés.
La première fois je traitais avec de l'eau de javel et du chlore lent, la seconde et troisème année avec des galets multifonctions car le traitement javel demandait trop d'entretien.
Et après avoir monté la piscine fin avril, je me suis retrouvé débu juin avec plein de tâches au fond de l'eau et sur les bas des côtés.
Pourtant le PH, le chlore étaient très bien, l'eau d'ailleurs est belle mais c'est le liner qui est attaqué par ces tâches.
Après recherche sur le net, j'ai donc trouvé mon problème: apparition de bactéries sous la piscine qui passent à travers le liner et qui envahit tout rapidement. Résultat, présence en masse de tâches de rouille
J'ai trouvé les infos sur le lien suivant:
http://www.piscine-clic.com/news/2011/08/taches-de-rouille-ou-de-sulfures-metalliques-des-taches-jaunes-rouges-ou-noires-sur-votre-liner-piscine%E2%80%A6-que-faire/
J'ai discuté avec un pro qui me dit que si les produits comme les fixant metaux (Mareva en l'occurence) ne fonctionnent pas, c'est le liner qui est touché et il me conseille de changer la piscine sinon d'essayer éventuellement en début de remontage de passer du spray spécial sur les parois extérieures pour protéger le liner de la piscine.
Bizzarement je trouve que peu de personnes sont touchées par ce problème, moi j'y ai droit à chaque fois au bout de 1mois 1/2-2 mois quelque soit le type de traitement et quelque soit la protection présente sous la piscine.
La première année j'ai mis le tapis de sol Intex, ce qui n'a pas suffit, la deuxième idem, rebelote, et cette année, du sable et du géotextile et idem.
Le vendeur pro m'a donc conseillé de changer de piscine, de passer le spray spécial dont j'ai zappé le nom pour empêcher les bactéries de passer, de faire un traitement anti métaux et de mettre un tapis de sol anti bactérien.
Je voulais changer de piscine car l'autoportante avec le boudin m'énerve un peu, je pense prendre la Intex Silver de 7m32 rectangulaire, mais avant de me lancer, je souhaiterais avoir vos avis sur le meilleur moyen de repartir correctement pour ne pas me retrouver encore au bout de 1mois 1/2 avec des tâches que je ne peux pas stopper.
Je vous remercie
par Titsiana
Sam 07 Juil 2012 à 21:47
Je vois que personne n'a répondu à ton interrogation (que moi même j'avais zappé).
J'ai un ami qui a eu ce problème avec sa piscine, ce sont effectivement des champignons de type pityrosporum et il a tout simplement baissé son ph à 3 avec de l'acide chlorhydrique - BAIGNADE INTERDITE - et il a laissé agir plusieurs jours. . .
Le plus judicieux est de le faire en fin de saison lorsque la période de baignade est terminée, à moins que tu en ais beaucoup et que cela empêche toute baignade, dans ce cas là fais le maintenant mais il faut que tu attendes plusieurs jours et même pour certains cas très sérieux, 2 à 3 semaines. . .
par meganico
Sam 14 Juil 2012 à 09:24
Merci pour ta réponse.
Je suis revenu de vacances, j'avais mis du stop metal avant de partir mais à mon retour c'est la marre puisque la pompe est tombée en panne durant mon absence de 15 jours, donc j'ai tout vidé, nettoyé au karcher, passer une éponge avec de l'eau de javel sur les parois intérieures.
La piscine est vide, j'ai acheté un bactéricide Alkorplus puissant que je vais diluer dans un spray et le passer sur les parois intérieures et extérieures, puis une fois la piscine remplie, je traite au Revatop.
Si avec ça les tâches reviennent, je crois que je mettrais la piscine à la poubelle.
par Titsiana
Sam 14 Juil 2012 à 09:47
Tu la vides tous les hivers d'après ton premier post ? ? ?
par meganico
Mer 18 Juil 2012 à 13:57
Oui je la met d'avril à octobre, la première année je l'avais laissée mais j'ai du la vider quand même au printemps à cause du pollen et autre saletées que je n'arrivais pas à enlever malgré plusieurs tentatives.
La piscine est donc maintenant remplie après un nettoyage et un passage du biocide sur les parois intérieures et extérieures, le problème c'est que je ne sais pas trop combien de temps je dois attendre avant de pouvoir m'y baigner car le produit en question est un biocide de la marque Alkor Plus et ils n'indiquent rien sur la notice.
Comme j'ai du en mettre sur les parois intérieures, forcément au contact de l'eau, celle-ci était blanche.
Avec les 20m3 d'eau, l'eau est devenue plus claire (on voit parfaitement le fond) mais on voit qu'elle est un peu blanche encore à cause du biocide.
Donc je n'ose pas me baigner, la filtration tourne depuis 48h. N'arrivant pas à joindre le pisciniste qui m'a vendu le produit, je suis donc dans l'attente.
Sinon je me posais des questions sur l' Ecostérilisateur Au Sel Krystal Clear Advanced - Écostérilisateur + Ionisation Au Cuivre, on m'a dit que ça pourrait être efficace contre mon problème, mais je n'y connais rien en traitement au sel.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, GoogleOther et 134 invités
