ph toujours a 6.9
par freedblack
Mar 26 Juin 2012 à 18:38
salut
j ai un ph entre 6.7 et 7 en moyenne avec un electrolyseur mais normalement il devrait faire monter le ph mais non!
le perfect de ph de zodiac en ph - ne tourne pas ,normal vous me direz
dois je passé au ph +
Modifié en dernier par freedblack le Mer 27 Juin 2012 à 10:38, modifié 1 fois.
par besnard
Mar 26 Juin 2012 à 20:49
avec quoi tu mesure car 6,7 7 c est très bien
par gerald.sg
Mer 27 Juin 2012 à 00:47
c es trop bas il te faut 7.2 7.4 avec un electrolyseur .
par freedblack
Mer 27 Juin 2012 à 10:37
avec le regulateur de ph ,je l ai etaloné c est pareil,et controler aussi avec un testeur de ph de poche
valeur identique
Mer 27 Juin 2012 à 11:33
Ouais, 6.7 c'est pas terrible sur le long terme. Il vaut mieux viser 7.2.
Mais il est quand même surprenant que ton taux ne monte jamais malgré l'usage de l'électrolyse ?
par JAck16V
Jeu 28 Juin 2012 à 09:23
Je serais tentez de vous dire que depuis le début de cette saison j'observe le même phénomène sur la mienne . le PH tourne autour de 7 mais sans jamais monter malgré l'electrolyse qui fonctionne bien et le correcteur ph que j'ai arrêté pour voir si c'était pas lui qui me faisait ça .
pluies acides en Mai ?
par patamodeler85z
Sam 30 Juin 2012 à 09:51
slt.
bon vous me rassurez.
en effet il y a 3semaines, ma régul ph c'est mise en alarme, trop de ph-.
je l'ai coupé pendant 1 semaine pour qu'elle remonte au vert.
il y a 2 jours, idem, est passée au rouge, trop de ph-. je l'ai coupé et je la remettrais que la semaine prochaine.
bref, pluie acide ?
a+.
edouard
par gerald.sg
Sam 30 Juin 2012 à 12:48
oui il y a eu beaucoup^de pluie acide du moins dans ma region ,nous avons observez ca entre collegue que le ph avait du mal a grimper,le mieux c est remonter le ph avec du ph liquide et c est nikel ensuite.
par freedblack
Sam 30 Juin 2012 à 16:16
j ai voulu acheté du ph+ mais ils sont en rupture dans 2 magasin donc je pense qu on est pas les seul
par gerald.sg
Sam 30 Juin 2012 à 17:17
prend le en liquide il est bien plus efficace
par killa inti
Sam 30 Juin 2012 à 18:23
JAck16V a écrit:Je serais tentez de vous dire que depuis le début de cette saison j'observe le même phénomène sur la mienne . le PH tourne autour de 7 mais sans jamais monter malgré l'electrolyse qui fonctionne bien et le correcteur ph que j'ai arrêté pour voir si c'était pas lui qui me faisait ça .
:) TAC trop bas. Je parie l'appero !
TAC trop haut = consomation de PH-
Tac trop bas = Tendance à aller facilement dans le milieu acide à la moindre pluie ou en présence de stabilisant (acide cyanurique)
TAC bon, PH stable à 7.2 /7.3 avec régulateur et peu de conso.
TAC et pH avec un électrolyseur au sel
par POOL TECHNOLOGIE
Sam 30 Juin 2012 à 20:18
Je suis bien d'accord avec Killi Inti. Occupez vous plutôt de votre TAC en ajoutant du TAC+.
Petite histoire sur ma piscine personnelle cette année :
* pH stable vers 6,5 depuis la mise en route fin avril même après la mise en route automatique de mon électrolyseur quand la température est passée au dessus de 15 °C
* Je mesure mon TAC, il est bas
* Je décide d'observer l'évolution.
* Début juin, je décide d'ajouter du pH+ . Mon pH saute à plus de 8 . mon régulateur pH se met en route et je retombe à 6 .(même quand on est du métier on peut être stupide .)
* Je mets du TAC+ en deux temps, passant à 6,8 sans que cela bouge dans les jours qui suivent puis à 7,0-7,1. Quelques jours après, je remets en route mon régulateur pH et depuis je suis stable à 7,0.
Conclusion : Il ne faut pas sous estimer l'importance du TAC.
Cordialement.
par gerald.sg
Sam 30 Juin 2012 à 22:02
je serait d accord sur une piscine mais sur beaucoup dans la meme region je le suis moins que vous meme avec un tac nikel
par JAck16V
Dim 01 Juil 2012 à 20:57
Ben non les gars, vous me devez un appéro donc !
Tac dans le milieu et Stab à 000 dans la mienne ! (j'aime le risque !)
:wink: :wink: :wink:
par gerald.sg
Lun 02 Juil 2012 à 00:54
moi non :P
par patamodeler85z
Lun 02 Juil 2012 à 14:30
bonjour.
oui mon TAC est bas, il doit être à 30-40 :shock: je ssais c'est trop bas.
mais la saison derniere c'était idem et le ph était nickel.
je vais achetez du necessaire pour le refaire monter à environ 100, et je reglerai le ph ensuite.
mais en effet, sur plusieurs régions on a eu des pb de ph bas. étonnant.
a+.
edouard
par JAck16V
Lun 02 Juil 2012 à 14:48
Dans le doute j'ai changé mes bandelettes . et effectivement : TAC = low !
je vais remédier à ce problème rapidement ! ;)
par JDELL
Mar 03 Juil 2012 à 13:38
Pour ma part, avant de passer au sel, j'étais au brome avec un PH qui avait toujours tendance à baisser.
Une fois passé au sel, le PH est resté autour de 6.9-7 plusieurs semaines avant de commencer à monter.
Je ne connais pas ton historique mais je pense que ton eau va finir par monter, je ne passerai donc pas au PH+ pour le moment.
A noter, que mon eau monte mais très peu, je suis toujours sur le même bidon de PH- et c'est ma 3ème saison au sel.
par gerald.sg
Mar 03 Juil 2012 à 13:46
avec un regulateur de pH tu peux mettre du pH plus mais avant n oublis pas de stoper le regulateur,sinon il va te pomper le bidon :lol:
par JAck16V
Jeu 05 Juil 2012 à 09:31
J'ai acheté sur TAC + en début de semaine et j'ai équilibrée mon eau doucement . avec le changement de la sonde PH (mesure passée de 6.9 à 5.4 :shock: ) je pense arrivé au but . TAC dans la moyenne d'après mes bandelettes (neuves) et mesure PH à 7,2 . :wink: :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 139 invités
