Chemigem D10 ou DM52 - JEP control unit.
Bonjour a tous,
Notre piscine est en cours de fabrication avec un macon pisciniste (region toulousaine).
Elle sera couverte par un rideau roulant electrique.
Nous allons avoir la piscine couverte la majorité du temps a cause de nos enfants en bas age. C'est a dire toutes les nuits, tous les jours quand on bosse, decouvrir le soir pour se baigner et ouvert/fermé le WE en fonction de l'utilisation.
De plus, je suis tres ouvent en deplacement et ne serait pas dispo pour faire des verif regulieres des ph et autres taux de chlore. Et ma femme ne le fera pas non plus.
D'ou la recherche d'un vrai systeme asservi et automatique de REGULATION et pas juste un systeme automatique de production.
Grace a votre forum TRES instructif, j'ai pu decouvrir que sous le rideau, il ne fallait pas trop creer d'hypochlorite (non detruit par les UV) pour ne pas avoir un taux trp elevé et a long terme endommager les parties metalliques du volet roulant.
J'etais parti pour une electrolyse au sel avec regul de ph incorporé mais apres bien vous avoir lu, discuté longtemps avec mon pisciniste, il m'explique que quel que soit l'appareil (Elywann, Pool technologie ou autre), je vais de toute facon creer trop d'hypochlorite sous le rideau et qu'il faudra ajuster ca manuellement.
Donc en gros, banir un traitement au sel avec sonde redox.
Desormais, mon pisciniste me propose une alternative (onéreuse) avec un produit australien qui lui injecte directement l'hypochlorite.
le produit s'appelle chemigem DM52 (et son remplacant le D10).
Quelques liens:
la marque: http://poolcontrols.com.au/chemigem/che ... llers.html
la brochure de l'appareil: http://poolcontrols.com.au/data/chemigem-brochure.pdf
la doc du DM52: http://www.flowcontrol.com.au/images/dm52v.pdf
celle du D10 http://poolcontrols.com.au/data/Chemigem-D10-Manual.pdf
Le produit en vente en Australie: http://www.redbaronpoolsupplies.com.au/ ... s/2576.php
Difficile de trouver des infos a part chez une personne qui devait importer ce matos en France dans le passé:http://www.mip-swimming-pools-france.com/water-safety.html
l'un de vous connait?
A deja utilisé?
pensez-vous que ca soit adapté a mon besoin?
Merci de votre aide (on mets en eau vendredi
Henri
Quelques liens:
A deja utilisé?
Henri
