Page 1 sur 2
Pac cristalline qui ne chauffe plus... Très bizarre
MessagePosté: Dim 10 Juin 2012 à 21:50
par Armelle
Bonsoir à tous,
Je lis depuis ce matin toutes vos recommandations, en vain.
Nous avons une PAC cristalline pour 30m3 (comme la piscine) elle a fonctionné 2 ans et cette année tout le mois de mai. Après un bug algues vertes (absence 3 jours de pont et grosse chaleur), chlore choc et antifloculant, la piscine est limpide depuis 10 jours, mais la pompe, remise en route, ne chauffe plus. Le sable de la filtration est parfaitement nettoyé.
Bref, voici un descriptif de la bête :
mise en marche, ventilateur OK, qq minutes après déclenchement du compresseur jusqu'à 2,5 de pression sur manomètre, ventilateur glacé puis retour à 1 de pression et ventilateur air ambiant.
Le compresseur est bouillant, aucune trace de gaz (huile ou trace verte) dans la pac. une des sortie de l'échangeur est très chaude et l'autre (sur laquelle il semble y avoir une soudure de sonde) est tiède et il y a eu un tout petit peu de givre sur une rondelle dessus pas très loin.
Nous avons essayé d'ouvrir le by pass pour réduire le circuit dans la PAC, la pression ne monte pas. tout est très propre du côté des circuits imprimés devant(petit boitier 3mn avec 1er voyant rouge on puis 2ème voyant rouge up avec le compresseur)
Si vous avez quelques préconisations à ce stage et avant une solution radicale de changement, nous sommes preneurs car nous ne comprenons vraiment pas ce qui se passe.
Mille mercis d'avance ! et très bonne soirée
MessagePosté: Lun 11 Juin 2012 à 06:46
par eyo
C'est bien 2,5 et pas 25 que tu voit sur le mano,
tu as une zone verte et une rouge,un truc comme ça quoi.
MessagePosté: Lun 11 Juin 2012 à 07:31
par Armelle
Oui au démarrage du compresseur le mano monte à 2.5 à la limite du rouge puis au bout de 1 à 2 mn redescend doucement à 1.
Merci.
MessagePosté: Lun 11 Juin 2012 à 08:03
par riri7707
Si l'entrée de l'échangeur est très chaude, comme décrit et la sortie tiède, c'est que le compresseur fonctionne et l'"changeur aussi; donc ça chauffe.
Par contre, si l'aiguille monte dans le rouge, puis redescend, c'est la sonde de haute pression qui doit mettre la PAC en sécurité. On doit avoir alors le compresseur qui s'arrête, puis il va redémarrer se re-arréter et ainsi de suite par périodes de 2/3 minutes. On a l'impression que tout se passe bien, mais le mano indique bien le contraire.
Il se peut qu'il y ait un peu trop de pression traversant la PAC.
Le cas échéant, il faut regarder côté sonde haute pression.
Perso, je dois reprendre deux fois les réglages de ma PAC : Une fois lors de la mise en route : en jouant sur le by-pass et lorsque la température atteint les 26/27°C, je fais passer tout le flux par la PAC en fermant le by-pass et laissant ouvert les vannes d'entrée ou sortie.
Mais là aussi, tout dépend du débit et de la puissance de la pompe utilisée.
Cdt :wink:
MessagePosté: Lun 11 Juin 2012 à 12:31
par eyo
Oui ça peut être un problème de pression trop haute qui passe par la pac.
MessagePosté: Lun 11 Juin 2012 à 18:38
par Armelle
bonsoir et merci pour votre soutien !
Alors en rentrant je suis allé faire ma visite et là ! le mano est sur 2,3 donc parfait mais. le ventilo est en route et l'air est tiède, pas de givre sur la machine et une flaque d'eau dans le fond de la pac et de l'eau sur le dessus de l'échangeur.
Est-ce donc la possible origine du problème, de l'eau qui s'échappe de l'échangeur et qui empêche de refroidir ?
comment faire pour stopper cette fuite qui semble venir des écrous plastique ou juste au dessus ?
encore merci !
MessagePosté: Lun 11 Juin 2012 à 20:12
par Armelle
grrrr le mano est redescendu au dessus de 1 et remonte au dessus de 1,5. :shock: :shock: :shock:
je ne sais vraiment pas quoi car ça ne me semble pas cohérent !
bonne soirée
MessagePosté: Mar 12 Juin 2012 à 06:15
par eyo
Elle est étrange ta pac :)
à 2,3 c'est bon,il faudrait un pro de la pac pour te répondre ici
MessagePosté: Mar 12 Juin 2012 à 08:16
par ouioui44
tu dois avoir une des sonde soit hp soit bp qui doit deconne , car le fonctionnement n'est pas logique
MessagePosté: Mar 12 Juin 2012 à 12:44
par Armelle
je viens de joindre un chauffagiste (internet au hasard) qui m'envoie un devis d'intervention et qui me parle de manque de gaz ou de commande électronique peut-être HS.
il n'est pas spécialiste des pac piscine mais bon.
merci en tout cas et je vous tiens informés de la suite !
Bonne journée
MessagePosté: Mar 12 Juin 2012 à 17:06
par riri7707
Je serais d'avis de shunter la sonde haute pression pour faire des essais, juste histoire de se rassurer que ça chauffe réellement.
Attention toutes fois au mano, il faut pas qu'il grimpe trop haut, car on shunte une sécurité.
Quand aux mme IRMA à distance :lol: :lol: :lol: Il faut bien qu'ils gagnent leur vie.
Mais une fois sur place: le piège se referme et adieu le bas de laine :lol: :lol: :lol:
S'il est fort, il gagnera sur tous les fronts. Alors ne vous faites pas embobinner, surtout par les temps qui courent.
Habillez-vous crade, mal rasé et plaignez-vous en le recevant, histoire de ne pas lui faire miroiter la grosseur de votre porte feuille.
Bon courage :wink:
MessagePosté: Mar 12 Juin 2012 à 17:27
par Armelle
bien vu ! cela dit nous sommes très bricoleurs et avides de connaissances et si c'est possible de shunter la sonde, je suis partante pour tenter l'aventure .
c'est compliqué ça ? un site que nous donnerait le mode d'emploi avant l'arrivée du docteur ès pac ?
merci :wink:
MessagePosté: Mar 12 Juin 2012 à 19:10
par riri7707
Je pense de mémoire qu'il y a une schéma de connection / étiquette collée dans la partie électronique; quoi que cette pac n'en a pas.
C'est du câblage pur et dur.
Il faut repérer le branchement de la sonde HP et soit ouvrir le circuit, soit le refermer, soit il faut une résistance.
Le mieux est de comparer la valeur de résistance de l'autre sonde basse pression pour vérifier sa valeur.
Attention, il faut que la PAC soit coupée électriquement.
Cdt. :wink:
MessagePosté: Mar 12 Juin 2012 à 20:49
par Armelle
oups, je savais ue cristaline c'était du chinois, mais là, vous confirmez :wink: :wink: :wink:
je vais attendre sagement le réparateur. En tout cas, merci pour tout et je vous transnmettrai le diagnostic !
en attendant les beaux jours ^pour profiter de nos piscines :D
bonne soirée
MessagePosté: Mar 12 Juin 2012 à 21:28
par ouioui44
pourquoi vous n'avez pas simplement regarder les pages jaunes à frigoriste
et pour la sonde hp c'est effectivement à double tranchant de la shunter
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012 à 00:16
par gerald.sg
Armelle a écrit:bonjour,
Bonne journée
de toutes facons ont ne peux intervenir sur les pac a moins d avoir le diplome pour recharger le GAZ qui normalement une bonne PAC n a pas besoin d etre rechargé, c est qu il y a une fuite c est comme ton frigo,si il faut le recharger c est que le gaz c est tiré par une ouverture non conforme :)
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012 à 08:07
par Armelle
Oui j'ai bien cherché sur l'équivalent de pages jaunes !
J'attends qu'ils trouvent qq un pour se deplacer (92) et qu'ils me disent ce qu'il y a puis qu'ils réparent !
De toute façon, vu le temps, pas trop de regrets.
Merci à tous en tout cas
Bonne journée :lol:
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012 à 08:12
par riri7707
Ce qui serait bête à mon sens est que le dépanneur quoi qu'il arrive vidange et récupère le gaz restant (obligatoire), fasse le vide en s'appercevant qu'il n'y a pas de fuite et qu'il soit obligé de recharger en R407 pour s'appercevoir en fin de compte que c'est une sonde de sécurité qui est la cause du mauvais fonctionnement.
Je pense que l'addition sera lourde, car après tout ce type de PAC de mémoire était vendue aux alentours des 500/700 Euros en Hypermarché.
Perso, je ne suis pas frigoriste, ni ait aucun diplôme en climatisation ou froid, mais à force de bidouiller, s'instruire sur le net et youtube, on arrive à matriser les rudiments pour rechercher les causes des pannes et leurs solutions.
J'ai le même type de PAC qui m'a joué pas mal de tours,mais après 5 ans, elle est toujours là, hyper bidouillée et fonctionelle. Le seul regret : y'a pas de dégivrage.
Mais bon, on en a pour son argent, c'est sûr :wink:
Bonne journée :wink:
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012 à 08:55
par ouioui44
+1 , mais il faut quand meme faire un minimumu de rpevention, sunter une securite debit d'eau n'engendrera pas de risques pour l'utilisateur, shunter une seurite hp ou bp la le risque est bel et bien present , voir mortel pour l'utilisateur
donc le faire ou conseiller sur la facon de faire est une chose,
mais en prenant en compte les differents parametres de securite
MessagePosté: Lun 18 Juin 2012 à 15:28
par Armelle
bonjour, petites nouvelles de la pac
long coup de fil avec un technicien de l'entreprise via le net :
peut-être une sonde, mais pas de SAV chez Cristaline, donc pas possible
peut-être manque de gaz, remettre du gaz sans garantie : 375 € l'intervention, soit 50% du prix de la pac
donc préconise un changement de pac
me rappelle 2h après pour faire une proposition : 2800€ ttc livrée posée. la qualité à un prix chère madame !
entre temps, papotte au hasard avec un ami qui vend du matériel électrique qui lui préconise de remettre du gaz car probablement une micro fuite (qui explique que le compresseur démarre et s'arrête en allant chercher le peu de gaz qui reste (si j'ai bien compris) et s'arrête.
avec un rechargement de gaz, nous devrions tenir cet été et peut-être même l'année prochaine si la fuite n'est pas énorme !
on va donc faire faire un autre appel pour avoir un autre prix juste pour une recharge de gaz et on verra bien !
merci à tous et suite au prochain message !
:wink:
MessagePosté: Mar 19 Juin 2012 à 02:35
par gerald.sg
helas c est vrai souvent la qualité à un prix
MessagePosté: Jeu 28 Juin 2012 à 14:30
par Armelle
Passage du frigoriste aujourd'hui !
Verdict bouchon dans le circuit de gaz.
(l'huile est devenue pâte et bouche la circulation du gaz)
Pas réparable .
Merci et on va racheter une pac !
Bon été à tous et merci pour votre soutien :wink:
MessagePosté: Jeu 28 Juin 2012 à 16:02
par eyo
faut mettre un coup de tire bouchon :lol:
surement de l'huile de mauvaise qualité,
comme le reste apparament.
MessagePosté: Jeu 28 Juin 2012 à 21:00
par besnard
il suffit de rincer la tuyauterie a l'azote de changer le deshydrateur et de ré remplir
pas futé ton frigoriste
MessagePosté: Mar 03 Juil 2012 à 14:12
par Chris83
eyo a écrit:faut mettre un coup de tire bouchon :lol:
APPAREMMENT :lol: :lol:
