Robot Vortex 3 qui veut sortir de l'eau...
Posté:
Dim 03 Juin 2012 à 10:04
par Poubno
Je suis "l'heureux" possesseur d'un Vortex 3 qui me fait des caprices depuis quelques jours.
Il a très bien fonctionné pendant 3 semaines et depuis quelques jours, quand il monte nettoyer la ligne d'eau, il a tendance à ne pas stopper sa monter et à vouloir sortir.
Résultat, il aspire de l'air et se met à flotter et à barboter en surface. Et il ne redescend pas bien sur…
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Dans l’attente de vos réponses. Merci d’avance.
Posté:
Dim 03 Juin 2012 à 10:32
par JAck16V
Ca pouvait arriver avec le miens, souvent parce que le niveau de l'eau était trop haut et que donc la montée du robot était facilité. Par contre, s'il flottait quelques secondes après il retournait forcément au fond ! parce que par nature il coule quand tu le poses sur l'eau, je ne vois donc pas comment le tient peut rester à la surface après ?
Posté:
Dim 03 Juin 2012 à 20:28
par Poubno
Merci pour ta réponse.
Je l'ai observé (et laissé faire) et effectivement, au bout d'une minute, le moteur s'arrête et il coule naturellement.
Posté:
Lun 04 Juin 2012 à 08:48
par JAck16V
1 minute ça me parait long mais on est bien d'accord sur ce mode de fonctionnement !
Posté:
Mer 06 Juin 2012 à 20:53
par eleomir
Il existe un réglage pour réduire ce problème.
- Débrancher le coffret de commande
- Connecter le robot au coffret de commande.
- Maintenir les 2 touches Fond seul et Fond et Paroi, tout en branchant le coffret de commande.
Les 2 leds des programmes vont s'allumer
La vitesse du moteur en paroi est alors réglée au maximum (2 leds allumées)
Appuyez sur le bouton FP => 1 led allumée (vitesse moyenne)
Appuyez sur le bouton FP => 0 led allumée (vitesse minimum)
Appuyez sur le bouton FP => 2 leds allumées (vitesse max)
Vous choissisez la vitesse que vous souhaitez (moyenne ou minimum dans votre cas) et vous appuyez sur la touche OFF.
Le risque étant que si vous réglez la vitesse trop basse, le robot ne monte plus jusqu'en ligne d'eau lorsque le filtre est sale
Posté:
Mar 26 Juin 2012 à 19:46
par Poubno
Merci pour la réponse que je viens juste de découvrir.
Posté:
Mer 27 Juin 2012 à 23:29
par queeny34
Poubno a écrit:Merci pour ta réponse.
Pareil pour le mien
Posté:
Sam 09 Mar 2013 à 10:03
par queeny34
En tous cas, je ne suis pas très satisfait de l'efficacité de ce robot soit disant si performant
Quelques feuilles dans la piscine et il passe dessus sans les aspirer.
Le sac est loin d'être plein pourtant.
