difference de temperature entre pac et la piscine
par syl29000
Mar 22 Mai 2012 à 16:14
J'ai une difference de temperature entre le led temperature de ma pac et la piscine.
Quand j'ai 20° d'affiché sur la pac, la piscine est à 21° pile.
J'ai essayé d'autre thermometres dans la piscine et ils donnent tous +1° par rapport à la pac.
Certains d'entre vous ont ils ce cas svp ?
Mar 22 Mai 2012 à 17:05
Les T° données par les PAC sont souvent imprécises :wink:
par franck.bernard
Mar 22 Mai 2012 à 17:09
idem chez moi 1° de difference, faut juste ajouster la temperature en fonction de ce defaut
par ouioui44
Mer 23 Mai 2012 à 08:51
non pas forcement cela depend de pleins de paramètres differents
ma apc, affiche 29 le bassin est a 30
mais il faut tenir compte du fait que la pac, elle prend a son niveau
tandis que votre thermometre qu'il soit digital ou analogique, il prend a un point fixe lui aussi,
cad un flottant prend en surface, donc suivant si il y a un abri ou pas , la difference est importante ou pas,
tandis qu'un sondeur mesure en milieu ou fond de bassin n'aura pas la meme mesure,
mon flottant devant la buse de refoulement lui me donne la temperature que m'indique la pac +1 (delta d'arret de ma pac) et mon electrolyseur
cad que si ma apc indique 29, et bien mon electrolyseur et mon thermometre donne 30
donc le fait de dire les temperatures données par la apc sont éronnées, ne veut rien dire du tout
car tout depend des paramètres de mesure
Mer 23 Mai 2012 à 10:10
Ouioui,
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ceci sur base de mon expérience perso.
- T° de ma flotte avec filtration en fonctionnement et PAC éteinte : 22° (prise avec un termomètre électronique). Il s'agit donc d'une T° assez homogène car la flotte est continuellement en mouvement avec aspiration de surface et de fond et avec refoulements de surface et de fond.
- T° affichée sur ma PAC (éteinte) : 21,5° (il s'agit de la T° prise en principe à la sortie de la PAC. Mais comme cette dernière est éteinte, les T° à l'entrée et à la sortie sont d'office les mêmes).
- J'allume la PAC et au bout de 10 minutes la T° affichée à la PAC monte à 22°. Or si je mesure la T° réelle à la sortie de ma PAC (avec mon thermomètre électronique), je lis 23,5°.
Conclusion, la T° affichée à la PAC est farfelue :
1. Lorsque la PAC est éteinte, je devrais avoir 22° au lieu de 21,5°.
2. Lorsque la PAC est en fonctionement, je devrais avoir 23,5° au lieu de 22°.
par franck.bernard
Mer 23 Mai 2012 à 11:28
enfin bon 1° de plus ou de moins, quand on est a 29° ca change pas grand chose, tout ce qu'il faut voir c'est que c'est la bonne temperature pour prendre un bon bain :lol: :lol: :lol:
par syl29000
Mer 23 Mai 2012 à 15:47
Ok merci!
c'est rassurant.
En effet c'est vrai que je prend la temperature en surface de l'eau avec le thermo tant dis que la pac doit se baser sur l'eau des skimm en surface + celle de la bonde de fond (eau plus froide peut etre)
Je suis meme plutot maintenant à une diff de 1.5° entre l'eau et la pac.
Il faut s'adapter apres c'est vrai, mais ce n'est pas bien grave.
par ouioui44
Mer 23 Mai 2012 à 16:51
@bc327
mon explication etait simplement pour information afin d'eviter de croire que les temperatures données ne sont pas réelles ce qui correpond pour moi au terme farfelu dans ton post
et non pas de dire qu'elle sont exacte, mais qu'elle reflete une moyenne de temperature sur l'ensemble du bassin ce qui es plus ou moins vrai
experience perso aussi si tu veux
mais il ne faut pas insinuer que les pacs donnent de fausses mesures, de plus on peut sur certaines pacs etalonner la sonde de temperature
comme quoi
Mer 23 Mai 2012 à 19:40
Il n'empêche que dans beaucpoup de cas, les données sont inexactes. Cela a déjà été relevé maintes fois sur le forum. Mais je peux parfaitement m'imaginer que certaines PAC sont aussi ultra-précises :wink:
Mais en ce qui me concerne, je considère que les données de ma PAC sont farfelues car une fois j'ai trop peu (lorsque la PAC est allumée) et l'autre fois, j'ai trop (lorsque la PAC est éteinte). Si j'avais toujours un décalage dans le même sens et +/- proportionnel, je considérerais que l'erreur est due à une mauvais étalonnage. Mais ce n'est pas du tout mon cas.
De plus, toutes les PAC ne permettent pas d'étalonner la sonde de T°. En tout cas pas la mienne. Enfin, même si cela était possible, comment étalonner une sonde qui donne dans un cas trop et dans un autre cas trop peu :?
Enfin, je ne suis pas du tout d'accord avec ton argument "mais il faut tenir compte du fait que la pac, elle prend a son niveau
Curieux de nature, j'ai déjà fait beaucoup de relevés de T° avec un thermomètre électronique. Lorsque la pompe est en fonctionnement depuis un certain temps (disons 1 heure), la T° de la piscine est très homogène. La T° affichée (au dixième de °) est la même au fond, en surface, dans les skimmer, à la sortie des refoulements. Tout au plus, peut-il y avoir une variation de 1/10 de °.
Sinon, je suis d'accord sur un point : la T° affichée donne une certaine idée de la T° réelle. On est jamais vraiment loin de la vérité :wink:
par ouioui44
Mer 23 Mai 2012 à 20:37
arf mince tu m'as eu
bon j'avoue , il est fort possible que certaine pac donnent des infos bizarre
mais je pense que cela est surtout du au type de sonde utilisé, comme pour les detections hors gel
coup de bol la mienne est correcte a 0.5 degrés près diront nous
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 115 invités
