contact sec , manque d'eau , sur pompe filtration
MessagePosté: Mar 22 Mai 2012 à 10:34
par syl29000
Avez vous tous une pompe de filtration avec un contacteur 'sec manque d'eau" qui coupe la pompe lorsqu'il n'y a plus assez d'eau qui rentre dans les skimmers ? (evaporation soleil)
Moi je crois ne pas en avoir mais je n'en suis pas sur.
Il faut que je fasse donc attention à constamment verifier le niveau de l'eau l'eté.
Pensez vous qu'une pompe se met en securité lorsque qu'elle chauffe trop par manque d'eau ? ou alors elle ne s'arrete pas juste qu'a ce qu'elle crame?
Ma pompe est une astral pool, model "victoria"
MessagePosté: Mar 22 Mai 2012 à 11:27
par Kalagan59
Il y a normalement une sécurité en cas de surchauffe (quand la pompe tourne sans eau par exemple) mais aucun capteur qui détermine s'il n'y a pas d'eau dans la pompe. Il faut donc en effet s'assurer que le niveau d'eau dans la piscine est toujours bon.
MessagePosté: Mar 22 Mai 2012 à 13:35
par syl29000
ok merci.
En fait il y aura tjs de l'eau grace à l'aspi de la bonde de fond (meme s'il n'y a plus d'eau dans les skimmers) mais pas beaucoup qui passe dans la pompe, donc elle ne coupe pas.
