ph et electroylseur
par freedblack
Mar 15 Mai 2012 à 12:48
salut
j avais cru comprendre que l electrolyse faisait monter le ph
pourtant moi c est pas le cas ,le ph perfect est programmé a 7.4 et il indique 7.1 et des fois il monte a 7.2 ou 7.4 donc il fonctionne pas malgré l electrolyseur en marche.
bizzare?
par patamodeler85z
Mar 15 Mai 2012 à 13:17
bonjour.
pour info, les pluies ont tendance à etre acide, en dessous de 7.0.
l'électrolyseur a tendance à faire monter le ph.
s'il a beaucoup plu vers chez toi, il est possible que le ph soit descendu. coupe la régul ph pendant 1 jour, et l'électerolyseur en marche fera remonter le ph.
puis tu remettras la régul PH et tout devrait etre rentré dans l'ordre.
Pour info, ma régul PH est réglé à 7.2
a+.
edouard
par freedblack
Mar 15 Mai 2012 à 17:29
merci je vais essayé
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 98 invités
