pompe a sable intex
Posté:
Lun 14 Mai 2012 à 12:49
par yolande33
salut
j'ai vue se matin ma pompe a sable qui a des fuite autours et le manometre il en dessous de 1 bar il les dans la couelur jaune
je dois faire quelque chose
le sable sa va faire 2 ans
hier mon eau etait vert foncer
et se matin j'ai rajouter chlore de 2 litre bidon + du chlore choc
et l eau est de couleur vert claire
yolande
Posté:
Lun 14 Mai 2012 à 13:03
par yolande33
et quand je mais la pome en mode filtration alorsla sa fuit partours
Posté:
Lun 14 Mai 2012 à 13:42
par ouioui44
une pompe a sable , ca existe ca ?
sinon comment est ce arrivé, cela fuit il depuis que avez vous remis votre piscine en route après l'hiver
oui non ?
si oui alors peut etre une fuite du a un mauvais hivernage
quelle type de piscine avez vous enfin bref
juste avec ce que vous dites cela ne va pas etre facile
Posté:
Lun 14 Mai 2012 à 17:06
par yolande33
pompe filtre a sable intex et piscine intex
j'ai fait bon hivernage
le seule truc que j'ai pas fait c'est lavage et un rinçage
et le sable et peut etre engrasser et le manonmetre monte
Posté:
Mar 15 Mai 2012 à 18:07
par Diablo
Il faut bien regarder d'où ça fuit.
Pour l'eau avec de la javel, ça devrait s'améliorer, je mets 12 litres pour 30 m3 pour avoir une idée.
Posté:
Mar 15 Mai 2012 à 22:17
par yolande33
j'ai vue la fuite sa coule au niveau des serre joint il avait du sable sur le joint je les nettoyer
et la pression a baisser
et pour la javel j'ai mis 17 litre et l'eau commencer a etre vert mais moin je commencer a voire le fond
il y a encore des algue vert
il sont dure a tuer il faut que je rajouter encore de la javel
yolande
Posté:
Mer 16 Mai 2012 à 20:41
par Diablo
Normalement, la javel va tuer les algues, après, il faudra filtrer longtemps, voir passer l'aspirateur pour les algues mortes qui tomberaient au fond.
Et ne pas saturer le filtre à sable, ma pression correcte est dans la zone verte du manomètre, pour ma part 0,4 à 0,5 bars en filtration, si tu passes dans le jaune, ça veut dire que le sable est rempli d'algues, il faut faire un contre-lavage.
Bon courage, tiens nous au courant.
Posté:
Jeu 17 Mai 2012 à 10:05
par yolande33
contre-lavage combien de temps je le fait
Posté:
Jeu 17 Mai 2012 à 10:10
par Diablo
Normalement jusqu'à ce que l'eau qui sort soit propre, en général entre 1 et 5 minutes, puis après 1 minute de rinçage environ.
Posté:
Jeu 17 Mai 2012 à 10:55
par yolande33
ok et c'est 2 fonction contre-lavage et rinçage il faut les faire souvent
Posté:
Jeu 17 Mai 2012 à 11:06
par Diablo
lorsque la pression de ton filtre augmente, pression normale environ 0,5 bars, dis-nous à combien tu es en ce moment.
Lorsque le filtre se bouche, la pression augmente et tu dois faire le contre-lavage, on va dire environ à 1 bar (voir moins, c'est toi qui voit), il y a des couleurs sur le manomètre pour te dire si ça va ou pas.
Je crois que j'ai fait la saison dernière avec 1 seul ou sans contre-lavage, ça dépend de l'état de ton eau, si elle est verte, on considère qu'il va falloir tuer puis aspirer les algues et que tu vas le faire plus souvent.
L'eau va mieux ?
Posté:
Jeu 17 Mai 2012 à 12:21
par yolande33
je suir dans la couleur jaune a 0.8 il faut que je baisser dans la couelur vert
Posté:
Jeu 17 Mai 2012 à 12:30
par Diablo
Absolument, si tu veux que ton filtre continue d'aspirer les algues en suspension, contre-lavage et rinçage, après, ta pression doit baisser.
Coupe ta pompe avant de manoeuvrer la vanne 6 voies.
Posté:
Jeu 17 Mai 2012 à 12:34
par yolande33
ok
Posté:
Sam 19 Mai 2012 à 14:52
par lucdu41
bjour
sur ma vanne 6 voie jai une position n cest quoi ?
quand je ne fait pa marche la filtration de doit la mettre sur quelle position
n ou arret ?
et aussi je voudrai savoir si je doit protege la pompe quand il pleue ou si sa risque rien
Posté:
Sam 19 Mai 2012 à 16:24
par Diablo
Je n'ai pas de N sur la mienne, tu as une pompe Intex ?
Sinon, la mienne a passé l'hiver dehors (et l'été), ça ne craint rien.
Posté:
Sam 19 Mai 2012 à 16:51
par lucdu41
oui elle etai fourni avec ma piscine qui et la meme que la tienne
Posté:
Sam 19 Mai 2012 à 19:27
par Diablo
Je viens d'aller voir ma vanne, je n'ai pas de position N, tu n'as pas une photo ?
Lorsque la pompe ne fonctionne pas, tu peux la laisser sur filtration.
Personnellement, je l'utilise en mode programmation et ne touche pas la vanne.
Posté:
Sam 19 Mai 2012 à 19:33
par lucdu41
je te ferai une photo demain
la jai mis ma vanne sur arret
Posté:
Sam 19 Mai 2012 à 19:36
par Diablo
Ok, surtout éteindre le moteur de la pompe avant de manipuler la vanne.
Posté:
Dim 20 Mai 2012 à 11:55
par lucdu41
salut
voila ma pompe jai encadre le n
Posté:
Dim 20 Mai 2012 à 12:18
par ouioui44
le N doit correspondre a la position pour l'hivernage
car certains fabricants conseillent de laisser la vanne en postion neutre cad entre deux positions de facon a ce que le joint ne reste pas coller
enfin je dis ca , je dis rien
Posté:
Dim 20 Mai 2012 à 12:36
par Diablo
Je viens d'aller voir, pas de N sur la mienne, sûrement N comme nouveauté.
Il va falloir lire le manuel.
Posté:
Dim 20 Mai 2012 à 14:50
par lucdu41
ba sur la notice il dise rien sur le n
ba je pence je laisserai la vanne sur filtration ou alor sur arret quand je la ferai pa marche
d'apre vous ?
