Question sur la filtration de ma piscine hors sol
MessagePosté: Sam 12 Mai 2012 à 18:47
par misterlol
Bonjour à tous
Je viens d'installer ma piscine hors sol de 18 M3
J'aimerai savoir combien de temps je dois faire tourner la filtration
d'après ce que j'ai lu sur la notice en anglais il faut faire volume de mon bassin / débit de ma pompe
Pour mon cas ma pompe à un débit de 3 M3/h
Donc 18/3 = 6h
Donc est ce que je dois laisser tourner ma pompe juste 6h ou bien je peux par exemple la mettre toute la journée en été par exemple quand il fait chaud et que l'on se baigne ?
Par avance merci
MessagePosté: Sam 12 Mai 2012 à 19:03
Comme base de départ et vu les caractéristiques de ta pompe par rapport au volume de flotte, je te conseille T° de la flotte divisée par 2.
