Skimmer Intex et balais nettoyage
par Ced78
Ven 11 Mai 2012 à 19:13
Je recherche un adaptateur afin de brancher le tuyau d'un balais sur mon skimmer intex:
Merci d'avance de votre aide.
par ouioui44
Ven 11 Mai 2012 à 19:37
c'est un skimvac que tu cherches, mais pour skimmer de surface, ni plus ni moins
je ne sais pas si ca existe,
par Diablo
Sam 12 Mai 2012 à 01:47
sur le skimer Intex, il y a un adaptateur composé d'un couvercle, un corps et un filtre qui se pose dedans et sur lequel tu raccordes le tuyau de ton aspirateur.
Il est disponible dans le kit de nettoyage de luxe :
http://www.intex-piscine.fr/documents/58947fr.pdf
ou à l'unité en sav Intex :
Le filtre :
http://www.intex-service.fr/boutique/fi ... _fr&num=81
Le corps :
Le couvercle :
Après, reste à voir le diamètre du tuyau de ton balai, est-ce le balai d'origine ou autre.
par Ced78
Sam 12 Mai 2012 à 06:42
Merci de vos réponse.
Pour le moment je n'ai que le skimmer et le kit de nettoyage vendu avec ma Metal Frame 4m55x1m22
La tête de balais est assez étrange sur ce kit fourni, il faut y brancher un tuyau d'eau.
Le kit deluxe m'interresse plus car il y a le tuyaux founi,,,,,
Merci de ces details. Interresse aussi par des avis sur ce kit, est-il ok ou existe t-il une solution plus efficace.
Surtout que ma piscine hors sol est tres expose au risques de sable (j'habite dans une grande ville, entourree de deserts.)
par Diablo
Sam 12 Mai 2012 à 07:19
Je crois que le sable et la terre sont difficiles à éliminer.
Personnellement, j'avais le filtre à cartouche, puis maintenant le filtre à sable, ça fonctionne bien. :D
par ouioui44
Sam 12 Mai 2012 à 07:42
et bah voila diablo a la reponse,
par Ced78
Sam 12 Mai 2012 à 11:15
difficile a nettoyer par le filtre a sable lui meme?
Ou bien en utilisant un balais cela devrais fire l'affaire?
par Diablo
Dim 13 Mai 2012 à 10:51
Non, la terre et poussière, sont trop fins, donc ils ont du mal à être retenus par l'élément filtrant, bien que j'ai été surpris au nettoyage de remise en service cette année, de l'efficacité de mon filtre à sable sur ces fines particules.
De toute façon, tu n'as pas le choix, il faut aspirer.même si tu en enlèves qu'une partie :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 115 invités
