surdimension pompe par rapport au filtre
par lmb
Lun 07 Mai 2012 à 21:54
J'ai changer ma pompe de piscine initiale Wat P50 50 Hertz /12 m3.heure car elle avait geléeLa nouvelle est une Sirem série fpf 15 qui m'indique 23 m3.heure.
Puis je la faire fonctionner avec mon filtre sherlock 100 en sachant que je recherche un couvercle avec la serrage et le joint ( vis de serrage fendu)
Merci de vos réponses
Cordialement
Mar 08 Mai 2012 à 07:02
Il faudrait avoir plus de détails sur tes instruments :
- puissance pompe
- débit en fonction de la résistance (hmt). En effet, un débit de 23 m3/h à combien d'hmt ?
- capacité du filtre. Si c'est un filtre à sable, son diamètre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 91 invités
