Page 1 sur 4
Piscine verte Fluo
MessagePosté: Mar 24 Avr 2012 à 19:50
par DimitriL
Bonjour a tous,
âpres un hiver passif ma piscine a développé des algues. J'ai mis de l'anti algue le chlore a niveau c a d:
Chlore: Au max, le testeur montre une couleur jaune très vive.
PH: 7.6
J'ai mis du chlore choc, de l'eau de javel conseillé par mon pisciniste. Ca n'a rien changé, la filtration dure 24heure sur 24. j'ai essayé du floculant et j'ai arrêté la pompe pendant une journée
Résultat, toutes les crasses se sont retrouvées au fond. Et j'ai essayé d'aspirer les crasses mes les crasses ce font re craché dans la piscine. J'ai pas un système de mise a l'égout malheureusement.
Comment faire ?
Merci d'avance !
T
MessagePosté: Mar 24 Avr 2012 à 21:11
par PETITBAIGNEUR81
Avant tout traitement, il me semble essentiel de réviser ton pH en le descendant légèrement en dessous de 7 puis faire chlore ou mieux à mon sens, oxydation choc
Filtration 48h
Puis, grand nettoyage de printemps!
Attzntion au pH avant tout traitement!
MessagePosté: Mer 25 Avr 2012 à 12:00
par DimitriL
J'ai deja rajouté de l'eau de javel + chlore choc. La pompe ca fais 4 jour que elle tourne, sans resulta.
Le PH et mtn de 7.2
Le Chlore 10PPM
Alkaline: 40PPM
Stablisant: 30-50 PPM
Si besoin des info suplementaire n'hesité pas.
PS: Une petit quesiton, j'aimerai faire un backwash. Mes aparament je dispose pas de ce systeme de mise a légout. Ce qui serai pratique dans ma situation pour enlever les plus gros des crasses. Il y a une autre solution. Par ce que quand j'aspire ca va dans l'aspirateur (brosse a dent geante :p ) ca va dans le filtre (chaussette :p) et ca re crashe tout dans la piscine. On sais pas faire en sorte de racordé un tuyaux (la ou la salté sort, j'ai remarqué que on pouvais visé un embout decu) pour faire evacué l'eau a légout ? . Je sais pas si j'me fais bien comprendre.:/
MessagePosté: Mer 25 Avr 2012 à 17:17
DimitriL a écrit:J'ai deja rajouté de l'eau de javel + chlore choc. La pompe ca fais 4 jour que elle tourne, sans resulta.
Le PH et mtn de 7.2
Le Chlore 10PPM
Alkaline: 40PPM
Si tu as les données renseignées en bleu, ta flotte devrait avoir retrouvé une couleur normale. Par contre, pas les parois.
Mais attention que les données des tests à bandelettes ne sont pas toujours fiables . . .
As-tu utilisé du floculant pour éliminer les crasses ? C'est aussi possible avec un filtre à chaussette, mais à plus faible dose.
MessagePosté: Mer 25 Avr 2012 à 17:37
par DimitriL
Oui j'ai utilisé du floculant. J'ai mis la dose de chlore, mon testeur coté chlore et passé de jaune a orange. le PH et mtn par contre de 7.6.
MessagePosté: Mer 25 Avr 2012 à 17:47
Je ne suis pas un spécialiste des filtration à chausette. Demande à Chacha qu'il te conseille pourr éliminer les crasses.
Même avec un pH à 7.6, si ton chlore est à 10 et que ton stab est réellement entre 30 et 50, les algues devraient être détruites au bout de quelques heures de filtration.
Il y a qqch de pas normal. Soit le test n'est pas correct, soit ce sont les parois qui sont vertes, soit les résidus d'algues mortes ont conservé leur couleur et ton problème sera réglé quand tu auras réussi à les éliminer malgré ta filtration "déficiente". Chacha, Snoop et certains autres ne vont pas être contents :lol: :lol:
MessagePosté: Mer 25 Avr 2012 à 17:48
Et remets quand même un peu de pH- ou d'acide popur baisser ton pH en-dessous de 7.4 :wink:
MessagePosté: Mer 25 Avr 2012 à 19:37
par DimitriL
Merci bop pour tes réponse en tout cas!
Voici quelque photo pour éclaircir mon cas.
MessagePosté: Mer 25 Avr 2012 à 20:12
Pour moi, tu es en excès de stab. D'après la tof, tu es à 100. Sachant en plus que ce genre de test est souvent en-dessous de la réalité, tu n'as qu'une seule option : renouveler la moitié de ta flotte.
Pour en avoir le coeur net, tu peux toujours faire réaliser un test chez un pro à l'aide d'un photomètre. Si tu es client, il devrait te faire le test gratuitement.
Pour en savoir plus sur le stab, lis ceci : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 34598.html
MessagePosté: Jeu 26 Avr 2012 à 07:34
par DimitriL
Oui c'est une piscine Desjoyaux la meme que sur ta photo dallieur Chacha.
Mise a par vidé la piscine , y a une autre solution ?
Faire chuté le stabilisant avec un prdouit. Si je comprend bien le taux de stab c'est a cause du fet que j'ai mis trop de chlore ?
MessagePosté: Jeu 26 Avr 2012 à 07:50
DimitriL a écrit:Oui c'est une piscine Desjoyaux la meme que sur ta photo dallieur Chacha.
Mise a par vidé la piscine , y a une autre solution ? Si tu es en excès de stab et que tu veux continuer à traiter au chlore, y a pas d'autre soluce :( Tu peux toujours passer à l'oxygène actif, mais c'est plus cher . . .
MessagePosté: Jeu 26 Avr 2012 à 08:50
par DimitriL
dacord,
jai une idee en tete,qui va en meme temps vidé ma piscine et elever les plus grosse crases.A vous de me dire si elle et bonne ou pas.
je vais utilisé un floculant. laisé ma piscine a l'aret pendans au moins 1 jour. Une fois que tout les crasse son re tombé aspiré avec la brosse. Par contre j'ai pas de systeme backwash. Je vais donc branché un tuyeaux sur le refoulement. Je pense que ca dois existé non ? Si oui , ou peux t'on le trouvé ? A fin que tout les crasse a lieu de ce faire ejecté dans la piscine ce font recrashé a lexterieur. Et de ce fait la , ma piscine ce videra aussi.
PS: j'ai téléphoné a mon pisciniste qui de pas la vidé par contre, elle ma dis de diminué mon PH de rajouté du revaclaire. lol.
MessagePosté: Jeu 26 Avr 2012 à 10:43
par cyssou
Il m'arrive la même chose avec une filtration à cartouche.
Que faire?
MessagePosté: Jeu 26 Avr 2012 à 18:15
par DimitriL
Me re voila, avec une update,
par contre je comprend rien. La le testeur a goute m'indique une couleur transparente. (pas de PH ?) en 1 jour ? C'est quoi le délire.
Les languette montre 6.8 ou meme 7.2 au PH.
Je suis perdue. Jugé par vous meme.
MessagePosté: Jeu 26 Avr 2012 à 19:10
C'est pas clair . . .
A mon avis, vu la transparence de ton test à gouttes pour le pH, tu devrais mettre une goutte en plus. Ce genre de test (bandelette ou goutte), c'est pas très précis.
Mais , si tu es en excès de stab, tu peux danser sur ta tête, tu ne récupéreras pas ta flotte avec de la javel et tu ne pourras plus traiter au chore.
Et je reste absolument convaincu que tu es en excès de stab
MessagePosté: Ven 27 Avr 2012 à 07:34
par DimitriL
bc327 a écrit:C'est pas clair . . .
C'est pour ca que j'avais proposé la solution un peux plus haut, q'en pense tu ?
MessagePosté: Ven 27 Avr 2012 à 07:43
Oui, c'est ue excellente idée. je n'avais pas réagi parce que je l'approuvais :wink:
MessagePosté: Ven 27 Avr 2012 à 10:29
par DimitriL
bc327 a écrit:Oui, c'est ue excellente idée. je n'avais pas réagi parce que je l'approuvais :wink:
tres bien :)
je vais allé chez desjoyaux cherché un tuyaux pour metre sur le refoulement. J'aspire les plus grosse crasses et je revien vers vous pour vous dire quoi. A suivre !
MessagePosté: Sam 28 Avr 2012 à 17:23
par DimitriL
Bon,
alors j'ai été chercher mon fameux tuyaux pour branché au refoulement (70euro). A partir du moment ou je visse le tuyaux au refoulement l'aspiration ce coupe !
Donc impossible d'aspiré et évacué l'eau en même temps !
J y comprend plus rien.
Aidé moi svp!
MessagePosté: Dim 29 Avr 2012 à 05:32
par besnard
tu investi dans une pompe vide cave
MessagePosté: Dim 29 Avr 2012 à 08:29
J'ai une tentative d'explication. il serait intéressant d'avoir l'avis d'Hydro66.
Les pompes DD sont de faibles puissance mais ont un grand débit car elle rencontre peu de résistance. J'imagine que la configuration a été prévue pour fournir un max de débt avec un faible hmt. Mais, revers de la médaille, dès que l'hmt augmente, en l'occurence quand on applique une résistance au niveau du refoulement, la pompe montre très vite ses limites.
Avec une pompe standard de piscine, le débit diminue au fur et àmesure que l'hmt augmente mais pas dans la même mesure qu'une pompe DD.
DimitriL souhaite aspirer les crasses du fond de sa pistoche. Avec une pomep vide-cave, ce ne sera pas le cas comme avec un aspirateur-balai :?
A mon avis, pour que la solution de DimitriL marche, il faudrait que le tuyau est un diamètre relativement large et une longueur réduite au max, afin de réduire la résistance au max.
