AIDEZ MOI JE VOUS EN PRIE!!!
On vient à peine de me finir une piscine en coque polyester de 9x4
je l'ai rempli avec de l'eau de la ville et je fais les compléments avec l'eau de mon forage . Au début tout allait bien traitement 5 en un uniquement. Puis lors d'un contrôle de Ph et de chlore je me suis apercue que le PH était rouge vif donc au maximum!!J'ai alors arrêter de mettre le traitement 5 en 1 et j'ai mis du chlore lent mais toujours le ph aussi haut
j'ai donc acheté du ph - que j'ai ajouté à petites doses en faisant filtrer un max 24 h sur 24
le taux de chlore est descendu d'un coup et le ph avec
Mon problème maintenant c'est que autour dee la ligne d'eau est apparu des traces et quand je baigne ma fille avec un tee_shirt blanc il resort jaune vert!!!qu'est-ce qu'il se passe???s'agirait-il d'algues ou bien est-ce du à la rème solaire qui vire dans l'eau???
Que faire???et quioi mettre dans ma piscine du chlore lent est-ce assez ou bien dois je continuer avec du traitement 5 en un car j'ai l'impression que c'est à cause de ça que le ph a augmentait!!
merci pour vos réponses car je suis désespérée!!!!
