fuite pompe kripsol ks100
par ccoum85
Sam 14 Avr 2012 à 05:04
bonjour, ma filtration tourne actuellement 3 h la nuit et je constate chaque matin un peu d'eau sous la pompe ( 4 eme saison ) . il n'y a pas de fuite aux raccords. j'en déduit que la fuite provient de la pompe entre le moteur et le corps. est ce que cela risque d'empirer et comment dois je faire pour solutionner le problème ?
par ccoum85
Mer 18 Avr 2012 à 06:24
personne pour m'éclairer javascript:emoticon(':?:')
fuite pompe kripsol KS 100
par aquigenus
Dim 22 Avr 2012 à 19:01
bonjour, si tu as un peu d'eau sous la pompe c'est que la garniture mécanique tournante qui fait l'étanchéité entre le corps en plastique et le moteur, est fichue
Cela peut être du à l'usure, mais cela arrive également sur des pompes qui cavitent (défaut d'aspiration)
en effet, il s'agit d'un joint de graphite tournant sur une base en céramique, c'est un joint d'étanchéité mécanique tournant.
il faut démonter la pompe, l'ouvrir, changer la garniture mécanique et en profiter pour changer les roulements, car généralement si l'eau est passée, le roulement de palier avant lache rapidement.
Il te faut trouver les pîèces si tu veux le faire toi même, sinon le coût se situe aux environs de 120 € ttc, roulements, garniture et joint de corps.
Un essai en pression pour voir si la garniture tient bien et c'est reparti pour quelques années.
cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai, Googlebot2.1 et 78 invités
