pac en Normandie ou Bretagne laquelle choisir ?
par movince14
Jeu 12 Avr 2012 à 19:32
Je suis en plein achat de piscine et j'hésite entre 2 pompes à chaleur :
Une PAC jetline poolex 85 ou une zodiac power 9.
Mon revendeur me conseil plus la zodiac power 9 mais moi niveau budget la jetline poolex 85 serai mieux (bon cop et peu bruyante).
Y'a t'il des Normands ou Bretons qui ont une des deux PAC? si oui quelle est votre consomation? en êtes vous satisfait ?
Ma piscine fera 45m cube environ et sera couverte par un abris haut (et bache à bulle).
La jetline poolex 85 sera t'elle suffisante niveau puissance?
En espèrant que vous pourrez m'éclairer.
par movince14
Mer 16 Mai 2012 à 13:55
Personne pour me répondre?
par l44450
Mer 16 Mai 2012 à 14:42
Bien écoute pour moi cela est suffisant. Les pompes poolex ont une très bonne réputation. Tu pourrais peut être mettre une jetline 100 cela te permettrai de monter en température plus vite. Nous habitons en bretagne sud, Nantes(certain diront que nous ne somme pas en bretagne mais pourtant nous y sommes). Nous avons 60m3, nous avons mis une 12.5kw mais nous n'avons pas d'abrit. Voili , voilou,bon choix.
par movince14
Mer 16 Mai 2012 à 14:57
Ok merci pour ta réponse.
J'hésite à prendre aussi le modèle du dessus.
Mais je me dit que ma piscine sera couverte. Donc je pense pas de grosse perte de température la nuit et monté en tempèrature assez rapide de l'abris (verranda) dérrière les vitres.
J'ai appelé Poolex et ils m'ont conforté dans mon choix.
par ouioui44
Mer 16 Mai 2012 à 17:07
j'ai une jetline65 pour 30 m3 7*3*1.5 sous abri semi haut 1.70 et aucun souci
elle tourne et les pertes dans la nuit sont compensées par la bache a bulle
mais prendre le modèle au dessus est juste un indice de confort supérieur,
comme le souligne l44450 elle chauffera plus vite le bain , mais la conso est supérieure
je suis sur ancenis donc condition equivalente
par movince14
Mer 16 Mai 2012 à 17:25
Merci pour ton message.
Par curiosité. Tu chauffes ton eau a combien?
Elle perd cb de degré dans la nuit?
Les jours de grosses chaleur avec ton abris tu dois pas beaucoup chauffer ?
Merci pour tes futures réponses ;-)
par ouioui44
Mer 16 Mai 2012 à 20:46
mon eau niveau pac est a 29° avec delta haut +1 ° donc pac s'arrete a 30 ° en réalité, et elle ne se mets a chauffer qu'a partir de delta -3 ° donc en dessous de 27 °
combien elle perd dans la nuit
je te dirais cela demain matin au lever, je verifieris
ce soir a 21h30 l'eau est a 29.6 sachant que la apc n'a pas tourné sauf deux heures ce matin et que j'ai debaché tout l'apres midi
concernant les chaleurs, je ne peux te repondre
mais à date la pac tournait essentiellement le matin sauf la première semaine debut avril elle a tourné non stop en journée pendant une semain pour monter en temperature
voila le reste demain matin
par ouioui44
Jeu 17 Mai 2012 à 08:21
alors de retour avant le demarrage de la pac
ce main l'eau est a 27° donc perte de 2 ° environ, dison qu'il faut deux heures pour les récupèrer
sachant que la pac n'a pas tourné hier apres midi mais seulement hier matin pour remonter a 29°
et que le bassin a ete debachée tout l'apres midi et que j'ai filtre 3 ou 4 heures dans la nuit, que je dois faire l'essai sans afin de voir si la non filtration empeche une baisse
de plus l'abri est ouvert pour la condensation et la chaleur lorsqu'il y a du soleil
ce qui ne sera aps le cas aujourd'hui chez nous
voila
par movince14
Jeu 17 Mai 2012 à 12:50
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Ca me donne une bonne idée.
Ca va si la pompe a chaleur ne tourne que 2 heures par jour.
L'été elle ne doit pas fonctionner des masses.
Tu as estimé ton surcout d'electricité de ta piscine?
Ca doit tourner,aux alentours de 200-300€ ?
par ouioui44
Jeu 17 Mai 2012 à 13:58
j'en sais rien, j'ai juste modifier mon plafond de mensualite de 83 a 110 € en prevision
et perso je verrais bien combien cela me coute en fin d'année
et en fonction je ferais modifier mon plafond edf
certains parlent d'un surcout de 500 € en moyenne
par syl29000
Mar 22 Mai 2012 à 16:10
très interessant tout ça!
ouioui44 je confirme ce que tu dis, je perd aussi 2° la nuit et ca met environ 2 heures pr les recuperer.
Peux tu m'expliquer ta phrase stp :
"mon eau niveau pac est a 29° avec delta haut +1 ° donc pac s'arrete a 30 ° en réalité, et elle ne se mets a chauffer qu'a partir de delta -3 ° donc en dessous de 27 ° "
Pourquoi se remet elle à chauffer qu'a partir de 27° ? si tu as programmé à 30° elle devrait se remettre à chauffer dès qu'elle passe à 29° (?)
Tu programmes ca directement sur ta pac?
Moi j'ai eu pac pas chere à 2500 euros mais qui envoi fort (21000w restituées) mais elle est simple et nulisime concernant les reglages.
par ouioui44
Mer 23 Mai 2012 à 08:28
exactement cela, c'est dans le programme de la pac, que je peux règler les delta des temperatures
cad que je veux la consigne d'arret a 29 °, dans le programmme de la pac, je peux lui dire, tu arretes de chauffer des que tu atteins 29 ou alors 29 +1 ou 29+2, 29+3, donc, soit je lui demandes de s'arrêter a 29° pile ou bien dans ma config actuel 29+1 donc 30
et dans l'autre sens, le delta de remise en route est reglable comme suit 29-1 oi 29-2 29-3, dans mon cas j'ai mis 29-2 donc 27
la c'est plus ou moins faux, cela ne donne pas 27 temperature piscine, car si la filtration tourne lorsque j'atteins les 27 ok, c'est la temperature du bassin,
par contre si la filtration est a l'arret, les 27 seront ceux situés au niveau de l'eau de la pac, vu que l'hydraulicité du circuit est à l'arrêt
voila
en ce qui concerne la pac, je l'ai payé 1100 € livré avec bypass et hivernage et un aquacheck plus deux ou trois autres betises
c'est une jetline 65
et apres test, il s'avère que je perds des degrés si ma filtration en tourne pas un peu la nuit,
pourquoi, je ne sais pas, mais c'est le cas
filtration off la nuit -2 voir-3 degrés,
filtration on la nuit - 1 maxi -2 degrés
par syl29000
Mer 23 Mai 2012 à 16:11
ok.
en effet pas tres chere ta Pac.
Bizarre cette histoire de filtration que t'evites de trop perdre la nuit (?)
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 91 invités
