EAu laiteuse piscine magiline
Posté:
Sam 31 Mar 2012 à 07:38
par pipitch
J'ai remis en route le weekend dernier apres un hivernage passif et l'eau est laiteuse.
Le PH est a 6.3. Sur le forum j'ai lu de ne pas mettre tout de suite du PH+ car il allait monter. J'ai donc fait un chlore choc et fait tourner la pompe.
Malheureusement, apres 1 semaine l'eau est toujours laiteuse.
Hier j'ai ajouté un anti-calcaire et fait touner la pompe toute la journee en rincant le filtre frequement mais rien n'y fait.
D'apres le forum, il faudrait floculer mais
- ce n'est pas indiqué avec une filtration cartouche
- je n'ai pas forcement envie de joure au petit chimiste et arriver a ne plus etre capable de recuperer l'eau.
Aurriez-vous deja ete confornté a cela et quelles solutions me proposez vous ?
Merci beaucoup de votre aide
Re: EAu laiteuse piscine magiline
Posté:
Sam 31 Mar 2012 à 08:58
par snoopy45
pipitch a écrit:Bonjour,
Balivernes !
Tu peux sans aucun souci mettre une pastille de Flovil dans la chaussette ; ce floculent fonctionne très bien avec les filtrations à cartouche
Par contre, pourquoi avoir mis de l'anti calcaire ? Et pourquoi faire une chloration choc s'il n'y a pas d'algues ?
pipitch a écrit: - je n'ai pas forcement envie de joure au petit chimiste et arriver a ne plus etre capable de recuperer l'eau.
Tu as déjà, à mon avis, mis des produits qui ne servent à rien ; alors en effet, il vaut mieux arrêter.
Une fois que ton eau sera limpide, analyse, et réagis en fonction du résultat.
Pour info, ici, 42 m3, hivernage passif.
Ph à 6.8 ; 1.5 kg de Tac+ ; 2 galets de chlore dans le panier.
Après filtration durant 48h, ph à 7.2 ; chlore ok, Tac ok et pas de stab
Posté:
Sam 31 Mar 2012 à 09:10
par pipitch
Je vais donc commander du flovil et essayer
Vous mettez seulement 1 pastille ?
À part le flovil est ce qu un autre floculent fonctionnerait ?
Posté:
Sam 31 Mar 2012 à 09:19
par snoopy45
trouble
Posté:
Sam 31 Mar 2012 à 11:18
par psiscinator
trop de produits ,c'est le manque d experience tu peux aussi essayer el bio uv clear comme floculent
Posté:
Sam 31 Mar 2012 à 11:33
par pipitch
Manque d'experience . c'est clair
d ou l'utilité de m'en remettre aux membres du forum
J'ai commandé le floculent . reste plus qu a attendre la poste
Bonne journée
experience
Posté:
Sam 31 Mar 2012 à 13:22
par psiscinator
je psuis passé par là et je peux te dire que c'est pas drole.
quel floculent as tu acheté?
Posté:
Sam 31 Mar 2012 à 15:03
par pipitch
Flovil Duo
je ne mettais qu une seule pastille puis filtration ! On verra bien
Posté:
Sam 07 Avr 2012 à 16:41
par pipitch
Re,
voila, pastilles recue et essais ce matin.
J' ai commencé par 1 pastille. filtration on.
nettoyage du filtre toute les heures mais vers midi, plus de changement.
J ai donc remis une pastille debut d'apres-midi, re-parti pour un tour. nettoyage de la cartouche toute les heures.
c'est mieux mais pas encore ca ! j'hesite a remettre une troisieme partille ou attendre. Peut etre que cela doit faire effet . je ne sais pas !
qu'en dites-vous ?
Merci et bon weekend.
STOP
Posté:
Sam 07 Avr 2012 à 17:57
par psiscinator
stop ,faut pas nettoyer la cartouche avec le flovil,c'st un des rares produits pour les cartouches
Posté:
Sam 07 Avr 2012 à 18:00
par pipitch
Comment ca faut pas mettoyer la cartouche ?
le pouvoir de filtraion baisse et la cartouche s'encrasse donc faut bien la nettoyer (filtre) pour retrouver un pouvoir de filtration non ?
ou est-ce que j'ai faux ?
flovil
Posté:
Sam 07 Avr 2012 à 18:08
par psiscinator
tu la nettoie comme d habitude mais c est pas parce que tu mets du flovil
dans ta poche ou skimmer qu'il faut nettoyer toute les heures.
1 flovil pour 30m3 chez moi et no problemo pas de nettoyage et pas
de baisse de rendement flagrant.
pompe 24sur 24 pendant 1 journée ou 2 mais j'ai rarement vu
l'air s'éclaircir d'une mamnière subite en 24 h.
Posté:
Dim 08 Avr 2012 à 17:58
par laboudoude
Je viens d'avoir le même souci. J'ai mis du regénérateur de brome car j'utilise le brome. Après quelques heures de filtration, l'eau est devenue légèrement blanchâtre. Après 48h de filtration et en ayant mis du flovil c'était mieux mais pas au top. Le problème est que l'eau est à 10°C et la pastille de flovil a du mal à se dissoudre. Pour ma part, je n'insiste pas et je pense que cela va se résoudre quand l'eau sera plus chaude en ajoutant une nouvelle pastille. J'ai eu une fois ce problème l'été dernier et avec une pastille de flovil le problème s'est réglé très rapidement.
Un pro m'a indiqué que le regénérateur de brome (l'équivalent du clhore choc) avait détruit une algue et que c'était tous ces résidus d'algues mortes microscopiques qui étaient en suspension et que seules lfiltration+ flovil pouvaient résoudre ce problème.
Piscine magiline 8 x4, filtre à cartouche, brominateur + régul ph + pac zodiac + polaris 280.
a+
Posté:
Dim 08 Avr 2012 à 21:34
par pipitch
Merci pour le conseil. Effectivement, avec une eau a 10°, il se peut que le produit ne soit pas "efficace".
Je vais attendre que ca se rechauffe et puis au besoin, je remettrais une pastille dedans.
le prochain episode au 'vrai' printemps
Posté:
Lun 09 Avr 2012 à 06:58
par laboudoude
Salut pipitch,
Es-tu situé en IDF ?
Quelle piscine magiline as- tu ?
a+
Posté:
Lun 09 Avr 2012 à 07:06
par pipitch
Non je suis au Luxembourg.
J'ai une 7,33 x 4,33
Posté:
Lun 09 Avr 2012 à 07:21
par laboudoude
Donc tu es comme moi avec une eau aux environs de 10 °C.
J'ai donc laissé tomber ce problème d'eau blanchâtre et remis la filtration en rapport avec la T°C soit 2h par jour (1h le matin et 1h l'am).
L'année prochaine on pense mettre un abri bas ou mi-haut pour mieux la protéger.
a+
Posté:
Lun 09 Avr 2012 à 08:14
par titof3
Oui, il faut filtrer, avec la puissance du FX30 et la finesse de la cartouche, normalement l'eau devrait redevenir claire en peut de temps.
Posté:
Lun 09 Avr 2012 à 10:37
par emmanon
pipitch a écrit:Merci
Tout dépend de ta quantité d'eau : j'en mets deux pour 85 m3.
Et ça fait une eau magnifique
