Gros problème de mousse, TAC je suis perdu
par bilyboy95
Lun 26 Mar 2012 à 23:01
Bonsoir à tous,
Après avoir consulté beaucoup d'avis depuis des jours sur le forum, je me permet de vous demander de l'aide.
En effet j'ai remis en route ma piscine il y a presque 2 semaines. Comme d'habitude (3eme année) j'ai renouvellé au moins 1/3 de l'eau. J'ai nettoyé le filtre a sable. J'ai effectué une chloration de Choc. Puis démarré le traitement classique ( Produits waterair).
Et rien ne se passe comme d'habitude ma piscine depuis 1 semaine est couverte de mousse ( comme un bain moussant).
J'ai vérifié les taux Tac, Chlore avec testeur électronique, bandelettes, Pillules, et gouttes.
Ph à entre 6,9 et 7,1
TAC à 235
Chlore à 0,3
Du coup j'ai ajouté un peu plus de Chloratiuon de choc ( la filtration tourne de 8h00 à 20h l'eau est à 16°c) Et Booommm encore plus de mousse.
Impossible donc de diminuer le TAC et impossible de faire monter PH malgré les hautes doses de Choc. Du coup j'ai acheté un rehausseur de PH (BAYROL Ph+) j'ai exactement respecté la dose et le PH est maintenant à 8,2 il explose.
Et il y a maintenant encore et encore plus de mousse, sous la mousse l'eau n'est pas parfaitement transparente ( un petit peu blanche).
Je suis vraiment perdu. Désolé d'avoir été si long.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bilyboy.
par besnard
Mar 27 Mar 2012 à 07:34
tu a surement mi trop de produits d hivernage et dans ce cas il faut vider plus d un 1/3 de l eau
ph
par psiscinator
Mar 27 Mar 2012 à 16:42
et trop de produit pour le ph donc eau blanche
Mar 27 Mar 2012 à 17:47
En plus, avec un pH compris entre 6.9 et 7.1, il n'était pas du tout nécessairee de le remonter. En effet, ces valeurs sont un excellent compromis pour le traitement au chlore . . .
Mais avant toute chose, je me préoccuperais de la valeur du stab, car avec les chlores choc à répétition et seulement 1/3 de renouvellement de flotte, je crains le pire. Pour plus de détails, lire ici : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 34598.html
par bilyboy95
Mar 27 Mar 2012 à 21:24
Bonsoir, et merci pour vos réponses.
Cela ne me rassure pas beaucoup.
J'ai re vérifié les taux aujourd'hui et aprés ajout de PH- je suis à
- 7.3 de PH
- 00 de Chlore
- 288 TAC
Savez vous si il est possible de trouver des languettes pour le tester le taux de stabilisant chez jardiland ou autre magasin avec des produits pour piscine ?
Pensez-vous qu'il faut que je vide la piscine ?
Concernant le TAC certain propose de mettre de l'acide chloridrique mais cela me fait peur de mettre ca dans l'eau .
Pour le chlore faut - il que je mette de la javel directement ?
Merci à tous.
Bily.
Ps: Je viens de retrouver des languettes pour tester l'acide cyanurique (c'est bien le stabilisant?) et bien selon la couleur je suis dans ideal entre 30-50 donc je suis perdu comme d'hab.
par jieff
Mer 28 Mar 2012 à 06:29
Regarde le post sur le stabilisant qui a été inséré plus haut
il contient les valeurs maximum et ton niveau approche, mais n'est pas à ces valeurs
Une recherche sur le forum indique que ton TAC est trop élevé
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 23295.html
un back to basic (qui sera heureux d'être corrigé par un meilleur que moi)
- vide 1/3 et remplace par de l'eau neuve (ça devrait diminuer le stab) (profites en pour bien nettoyer le filtre)
- ajuste le TAC
- ajuste le PH
- chlore choc et filtration pdt 2 jours (?) + nettoyage bassin
- ajuste le PH
- retour à un traitement normal
J'ai tout bon ? j'ai manqué un truc ?
ça me ferait plaisir d'être conforté (car c'est ce que j'aurais fait et j'aime autant éviter de pourrir ma flotte :?
par bilyboy95
Lun 02 Avr 2012 à 11:17
Merci beaucoup pour vos conseils.
Mon eau est maginifique, plus de mousse elle totalement transparente.
Le Ph affiche un taux maginifique de 7.4.
Le Chlore 0.
Et le TAC 270.
Résultat je vais certainement vider ma piscine le week-end prochain.
Et je souhaite donc, afin de ne plus avoir de problèmes de saturation de mon eau, passer au Brome.
Me conseillez vous plutot HTH ou Bayrol ?
L'utilisation d'un bromisateur est-elle vraiment nécessaire ou puis-je utiliser le skimmer ?
Combien d'eau dois-je enlever afin que le chlore ou les stabilisants présents dans l'eau ne viennent pas perturber le nouveau traitement au Brome ?
Et dernière question est-il obligtoire d'ajouter tous les 15jours un réactivateur de Brome.
Merci beaucoup et excusez moi pour les questions.
Lun 02 Avr 2012 à 19:10
bilyboy95 a écrit:Bonjour à tous,
Le Chlore 0.
Et le TAC 270.
Et je souhaite donc, afin de ne plus avoir de problèmes de saturation de mon eau, passer au Brome. Il existe aussi des chlore sans stab : la javel ou des galets d'hypochlorite de calcium, notamment les sticks HTH . . .
Combien d'eau dois-je enlever afin que le chlore ou les stabilisants présents dans l'eau ne viennent pas perturber le nouveau traitement au Brome ? Avec le brome, le taux de stab doit rester < 20 mg/l. Mais te dire combien tu enlever de flotte est impossible . . . dès lors qu'on ne connaît pas le taux de départ de ton stab. Tu dois faire analyser ta flotte à l'aide d'un photomètre pour disposer d'une donnée fiable.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 75 invités
