ou trouver de l'eau Oxygénée
par ericch89
Sam 17 Mar 2012 à 18:44
Dans mon coin impossible de trouver de l'eau oxygénée .
Je pense qu'il y en a dans les pharmacies mais bon il m'en faut 5l pour tuer les algues de ma piscine intérieure eau actuellement à 30° .
Je traite actuellement à l'oxygène actif . J'ai fais 2 traitements choc avec ce produit
1|2|3|Oxygen Super Shock complement est le complément de 123Oxygen Pool & Spa qui transforme le traitement de base en traitement choc. Ce complément permet de rétablir une eau claire, lorsque l'eau de votre bassin est trouble ou verte, ce qui arrive souvent en cas de fortes fréquentations, d'intempéries ou de fortes chaleurs.
Mais eau toujours verte avec une odeur.
Je me demande si je ne vais pas y mettre de la javel .
Si j'ai bien compris , ça va me supprimer mon traitement à l’oxygène actif . Et donc une fois, les algues mortes , je pourrais repartir avec mon oxygene actif .Il faudra charger au départ .
Avec l'eau oxygénée , si j'ai bien compris, l'avantage est que c'est compatible avec mon traitement actuel .
Sam 17 Mar 2012 à 20:16
Ben oui, met de la javel, c'est pas incompatible :wink:
Sam 17 Mar 2012 à 20:17
Dosage pour 50 m3 : 19 litres à 2.6% ou 5 litres à 9.6%.
par ericch89
Sam 17 Mar 2012 à 22:10
Super merci,.
Je mets la javel .
Je laisse tourner 48h .
Je dois attendre combien de temps pour remettre de l'oxygène actif .?
Dois je faire comme si le traitement débutait ? (donc en mettre pas mal) .
Ou alors continuer mon traitement comme si rien n'avait été mis .?
Heu, on peut se baigner quand même ?
Merci pour l'aide .
Dim 18 Mar 2012 à 09:07
Le dosage de chlore est quand même élevé (10 mg/l), donc attends 1 jour ou 2 avant de te baigner. Et ventile bien ton local !
A mon avis, après ces 2 jours, tu peux reprends ton traitement à l'OA normalement. Tant qu'il reste du chlore, il y aura réaction entre l'O2 et le chlore. cette réaction aura aussi un effet désinfectant et fera disparaître ton chlore.
par ericch89
Dim 18 Mar 2012 à 09:21
super merci, tout est clair .
Un truc étrange c'est que le traitement choc d’oxygène actif que j'ai à l'odeur du chlore.
Bref, bon dimanche et encore merci
par jieff
Dim 18 Mar 2012 à 10:30
Intéressant
tu pourrais poster la composition de ton traitement choc ?
a+
par ericch89
Dim 18 Mar 2012 à 10:55
Traitement acheté sur ce site :http://www.123oxygen.fr/faq.asp
Je n'ai aucune composition, ni pour le traitement normal , ni pour le choc .
Celui qui est normal n'a aucune odeur , par contre le Choc à une très forte odeur . Ca prend le nez, vraiment comme du chlore .
Ceci dit, je viens d'acheter 20l d'eau de javel à 2.6% cela m'a couté 10 euros .
Or ce traitement choc ne coute que 15 euros . et je peux faire 4 traitements chocs .
ca fait vraiment pas cher le traitement. ALors on peut vraiment se demander ce qu'il y a dedans .
J'ai trouvé cela dans la FAQ
Ne reprenez le traitement habituel 123 Oxygen à zéro que lorsque l’eau est claire et que les parois de la piscine sont propres.
Je pense donc que c'est un traitement Choc au chlore , et ensuite seulement on reprend le traitement à l'OA .
Comme il est indiqué sur la boite , avec de l'eau chaude il est conseillé de traité avec les deux produits en même temps . Or si l'un est de l'OA et l'autre du chlore, ça n'est pas idiot de faire les deux en même temps ?
APrès avoir lu , d'autres messages , je pense que je vais continuer avec le traitement à l'OA et je vais faire un complement avec Le sulfate de cuivre (CuSO4) comme indiqué par BC327 dans un autre message .
par PETITBAIGNEUR81
Dim 18 Mar 2012 à 11:48
l'eau oxygénée à 110v s'achète effectivement en pharmacie
le traitement hebdomadaire est de 250ml pour 10m3
en choc, on peut mettre 2l pour 10m3
voili, voilou
par ericch89
Dim 18 Mar 2012 à 12:29
Merci pour les infos, mais pour un traitement choc pour 50m3, il faut d'après ce que tu dis: 10l .
Je ne me vois pas demander cela dans une pharmacie. et à quel prix?
J'ai l'impression qu'un traitement choc à la javel puis repartir avec de l'OA, revient moins cher et plus facile à trouver .
par PETITBAIGNEUR81
Dim 18 Mar 2012 à 13:53
c'est sûr que l'eau de javel est plus communément trouvée dans le commerce!
le prix de l'OA peut varier d'une officine à l'autre.
Dim 18 Mar 2012 à 17:23
[quote="ericch89"]Ceci dit, je viens d'acheter 20l d'eau de javel à 2.6% cela m'a couté 10 euros .
[quote]
Tu l'as payé bien cher. En général, le bidon de 5 litres tourne autour de 1 €.
par ericch89
Dim 18 Mar 2012 à 18:21
la j'ai fait au plus vite, mais la prochaine fois je vais faire en sorte de trouver le moins cher .
J'ai vu sur ce site, qu'il fallait eviter d'utiliser la PAC quand on a mis de l'eau de javel . Est ce indispensable ?
C'est pourtant dilué dans l'eau , je ne vois pas bien ce que cela peut abimer .
Dim 18 Mar 2012 à 20:16
A mon avis, c'est sans risque car en effet, le taux de chlore n'est jamais qu'à max 10 mg/l et descend assez rapidemment.
Sinon, tu arrêtes ta PAC pendant 1 jour ou 2 :wink:
par ericch89
Lun 19 Mar 2012 à 12:21
J'ai lancé le traitement hier avec pompe à chaleur branchée .
Et ce matin, en entrant dans le local piscine .AUCUNE ODEUR .
je suis vraiment surpris, .
Je vais finir par traiter au chlore ! ça reviendrait moins cher .
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai, GPTBot et 91 invités
