Nouvelle saison Eau Verte quoi faire?
par ericch89
Dim 04 Mar 2012 à 12:46
Ma piscine intérieure a été utilisée jusque fin novembre.
Et déjà à cette date , l'eau semblait verdire un peu .
Bon sachant que j'allais couper je n'ai pas fait attention .
L'eau est donc restée ainsi sous le volet roulant .Je pensais qu'en restant dans le noir cela s’arrangerait .
Depuis 3 jours , j'ai relancé la pompe , et la pompe à chaleur .
J'ai mis de l'algicide .
Et là avec l'eau qui chauffe ça commence à sentir, j'ai bougé le volet roulant et l'eau est verte .
Que faire ?
Je n'ai mis pour l'instant aucun traitement , juste de l'algicide . En général je traite à l’oxygène liquide .
Un nettoyage avec le balai avec ensuite le robot pour récupérer les algues au fond . Je pense que pendant ce temps la pompe doit être coupée pour que les algues tombent au fond de la piscine .
est ce la bonne méthode .
Merci .
par riri7707
Dim 11 Mar 2012 à 20:25
Ben pour tuer la verdure, y'a rien de tel que le chlore/Hypochlorite/javel concentée:
Chlore choc pour commencer, histoire que les algues meurent puis ton traitement habituel.
Mais surtout, filtration non stop jusqu'à obtention d'une eau claire.
y'a pas de miracle malheuresement.
Que de la logique :wink:
Maintenant, si ton eau est assez ancienne, tu peux remplacer 1/3 avant de chlorer.
Selon la dimension de ton bassin, ça peut prendre deux à trois jours en filtration non stop + chlore pour récupérer l'eau.
Ne pas chauffer avant que l'eau soit limpide, ça accentue la prolifération et l'élimination des algues.
voili, voilou :wink:
par gouzino
Dim 11 Mar 2012 à 20:51
Je ne sais pas si ton souci est lié à ce que je vais te dire, mais en début de saison 2011, j'ai eu le même souci.
Une eau vert turquoise au lieu du bleu habituel.
J'ai pu résoudre le problème en mettant du Calcinex. J'avais une eau saturée en éléments métalliques.
En un jour le souci était réglé et toute la saison s'est passée à merveille.
Tu peux essayer :)
par ericch89
Dim 11 Mar 2012 à 21:02
En fait j'ai mis cela
1|2|3|Oxygen Super Shock complement est le complément de 123Oxygen Pool & Spa qui transforme le traitement de base en traitement choc. Ce complément permet de rétablir une eau claire, lorsque l'eau de votre bassin est trouble ou verte, ce qui arrive souvent en cas de fortes fréquentations, d'intempéries ou de fortes chaleurs.
Mais l'eau reste trouble .
Puis je mettre du chlore choc alors que j'ai commencé le traitement en oxygène actif .?
Pour pour votre aide .
par MaîtNage
Lun 12 Mar 2012 à 10:32
oui, ça s'appelle le "lance-flammes".
Par contre tu ne pourras plus "lire" le chlore sur les testeurs pendant quelques temps, mais peu importe.
Trouve chez un grossiste du peroxyde d'hydrogène en bidons de 10 à 30 litres pour pas très cher.
Verse de la javel.
Tourne 24/24 pendant 3 ou 4 jours.
et reviens raconter le résultat sur le fofo
par ericch89
Lun 12 Mar 2012 à 12:49
Le chlore je m'en fiche puisque je traite avec: 1|2|3|Oxygen
Je mets combien de peroxyde d'hydrogène et de javel ?
J'ai 50m3 .
Merci pour ton aide .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 87 invités
