bY PASS - Pompe a chaleur
MessagePosté: Dim 26 Fév 2012 à 20:54
par scarface38
bonsoir
afin de prévoir ma future PAC, je vais prévoir le by pass au niveau local technique.
si j'ai bien compris le montage, il me faut donc 3 vannes ?
merci d'avance
MessagePosté: Lun 27 Fév 2012 à 17:11
par fraggy
Oui et non tout depent combient tu as prevu de depart ?
Perso j ai 2 departs bon pas de bypass .
MessagePosté: Mar 28 Fév 2012 à 09:47
par Bandenabos
Si tu veux mettre un bypass oui il faut 3 vannes.
MessagePosté: Mer 21 Mar 2012 à 22:00
par scarface38
vous n'auriez pas un schema de local avec pompe a chaleur, electrolyseur et Régul Ph ?
merci d'avance
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2012 à 00:13
par poun
Bonjour, J'ai trouvé ça. . .
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2012 à 12:45
par scarface38
je l'avais trouvé
il manque le chauffage
je ne sais pas ou le faire !
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2012 à 13:28
par eyo
Si ça peu t'aider,
j'ai pas la régule ph ni l'électrolyse,mais il y a la pac :D Image
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2012 à 14:29
par poun
scarface38 a écrit:merci, je l'avais trouvé...il manque le chauffage. je ne sais pas ou le faire !
M'enfin ?!! :shock:
C'est là !
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2012 à 15:04
par philing2003
poun a écrit:Image
Il est bôôô mon schéma modifié avec la PAC :wink:
si celà ne te dérange pas je l'utilise sur mon site :!:
merci :wink:
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2012 à 17:56
par poun
philing2003 a écrit:Il est bôôô mon schéma modifié avec la PAC :wink:
merci :wink:
Si j'avais su, j'en aurais fait une plus jolie ! :lol: :wink:
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2012 à 21:19
par scarface38
effectivement, avec le schema comme ca, ca aide.
je recois mon electrolyseur Lundi. et je vais me lancer !
reste le dilemme du pool Terre : avant la pompe ou apres ?
le vendeur me conseille le pool terre après la cellule ? qu'en pensez vous ?
merci et a bientot
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2012 à 21:43
par philing2003
scarface38 a écrit:reste le dilemme du pool Terre : avant la pompe ou apres ?
bonsoir,
quelle est la raison invoquée par votre vendeur :?:
En réalité la pose du pool terre juste AVANT la pompe est l'endroit ou on est certain qu'il sera toute l'année en présence de l'eau du bassin.
Après la cellule celà serait bien aussi :!: mais parfois dans l'année il risque d'y avoir de l'air et les problèmes de corrosion réapparaitre.
Et c'est le but recherché : mettre l'eau du bassin au même potentiel que la terre qui environne la piscine ET la terre habitation.
Philippe.
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2012 à 22:03
par scarface38
il me dit que ce qui génère le plus de courant porteur, c'est la cellule. donc autant le capter apres la cellule pour l'envoyer a la terre.
par contre, mon poolterre sera branché sur un piquet indépendant de la maison et ne sera pas relier a la terre générale
bien sur, mon coffret electrique piscine, electrolyseur, PH, le seront
bonne soirée
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2012 à 22:35
par philing2003
scarface38 a écrit:il me dit que ce qui génère le plus de courant porteur, c'est la cellule. donc autant le capter apres la cellule pour l'envoyer a la terre.
bonne soirée
SVP ne pas faire un tel montage qui n'est pas a la norme NF C 15-100
Philippe.
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2012 à 23:07
par gerald.sg
mais si c est comme ca que ca se monte et c est a la norme,je vais le repeter encore une fois mais le pool terre ne sert qu avec un electrolyseur pour ces fameux courant porteur qui sont tres faible (parasite)mais cela n a rien a voir avec une protection pour l humain.
par contre le coffret piscine lui doit etre à cette norme,il faut arreter de confondre tout pool terre et protection
MessagePosté: Ven 23 Mar 2012 à 00:16
par poun
gerald.sg a écrit:mais si c est comme ca que ca se monte et c est a la norme,
Éternelle question !
Norme ou pas norme ? gérald, tu affirmes que c'est à la norme...
Tu peux citer la norme dont tu parles ? Le sujet m'intéresse,
Il y a quelques explications intéressantes à partir de ce post:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines560929.html#560929
