Installation pompe à chaleur piscine
Posté:
Mer 22 Fév 2012 à 16:59
par Ptitof
Habitant dans l'est de la France, j'ai décidé d'installer une pompe à chaleur pour ma piscine, mais je voudrais avoir quelques infos quand à la puissance de celle ci.
Le volume de ma piscine (hors sol) fait environ 40 m3. En surfant sur Internet il semblerait qu'un pompe d'une puissance de 6,5 ou 8,5 kw convienne.
Qu'en pensez et surtout à quoi dois-je penser pour l'installer.
merci par avance
Christophe
Posté:
Mer 22 Fév 2012 à 17:42
par gerald.sg
vus ta region je te conseille une jetline 85 .as tu une couverture bache ou volet car c'est une obligation pour eviter les pertes de chaleur la nuit.
il te faut 2T et 3vannes pour faire un by-passde la colle bleu pvc et une barre en pvc rigide et pression,et tu dois installer ton by-pass avant le traitement si tu en as un
Posté:
Mer 22 Fév 2012 à 23:09
par denis38
Moi, mon pisciniste a installé le distrib de brome entre les 2 vannes du by pass. Vais je devoir déplacer tout cela avant d installer la Pac ?
Posté:
Mer 22 Fév 2012 à 23:36
par gerald.sg
entre les 2 vannes du by-pass ? oui mais lequel ?
celui du traitement ou celui prevu pour la pac?
peux tu mettre une photo ?
Posté:
Jeu 23 Fév 2012 à 07:03
par denis38
Entre le bypass aller et le central .
Dois je impérativement changer le traitement de place ?
Posté:
Jeu 23 Fév 2012 à 11:24
par gerald.sg
tu es sur que ce n est pas le traitement qui est monté en by-pass ?
si c est pas le cas il faut que tu le deplace apes le by bass pac et bien entendu sur le retour.
Posté:
Jeu 23 Fév 2012 à 12:11
par denis38
Merci pour l intérêt porté a mon soucis.
C est bien le by pass qui avait été installé en prévision. Je peux t envoyer une photo mais c est pas très clair
Posté:
Jeu 23 Fév 2012 à 12:13
par gerald.sg
donc je pense que tu vas etre obligé de de le deplacer.
