Problème de fuite cause gèle sans doute
par mitch
Dim 19 Fév 2012 à 09:18
Bonjour, quand j'ai remis ma pompe en marche, j'ai une fuite au niveau du refoulement de la pompe et le collier qui serre., pompe ONGA 814-1. Bien sur j ai démonté nettoyer j'ai remis aussi dui joint téflon et toujours cette petite fuite avez vous une petite astuce. Voulez vous une photo pour mieux voir. Ma pompe a 5 ans Merci d avance
par pjc
Dim 19 Fév 2012 à 12:08
Salut, mes une photo ont jette un œil.
Change le raccord union complet vérifie le corps de pompe dans un premier temps!
par mitch
Dim 19 Fév 2012 à 13:08
J ai trouve la fuite c est au niveau du corps de pompe il y a une fissure sur le haut juste en dessus du cône partie intégrante du corps. Peux t on collemater et avec quoi ? Merci d avance
par pjc
Dim 19 Fév 2012 à 14:06
Pour répondre a t'as question colmater non je change le corps de pompe.
par mitch
Dim 19 Fév 2012 à 16:14
Le corps de pompe coûte 100€ la pompe à 6 ans, une pompe neuve 280€ cela vaut il le coût de changer que le corps de pompe ?
par pjc
Dim 19 Fév 2012 à 16:29
non essaye quand même une réparation avant, sans garantie ,colle un tuyau par l'intérieur colle cyano pour arrêter la fissure.
par mitch
Dim 19 Fév 2012 à 17:44
Je viens de colmater la fissure, pas évident de bien faire vu l endroit. J espère que cela va marcher aussi non je suis bon pour une nouvelle pompe. 1 premier essai encore une micro fuite , pour l instant j attends que la colle epoxy soit sèche . Quand penses tu de changer le corps pour 100€ avec une pompe qui a 6 ans, et une neuve pour 280€
par mitch
Dim 19 Fév 2012 à 18:34
Le principe de colmater la fuite ne marche pas.
par pjc
Dim 19 Fév 2012 à 18:50
je pense que tu devrais malheureusement changer de pompe la pièce coute trop cher pour une pompe de 6 ans.
Essaye de coller un pvc a l'intérieur avec un manchon a coller union pour te reprendre en sortie.
par mitch
Dim 19 Fév 2012 à 18:54
Impossible vu l endroit aucun accès
par mitch
Dim 19 Fév 2012 à 18:56
Je pense ne plus avoir le choix.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 85 invités
