Faut il mettre du gravier sous la zeolit(h)e dans le filtre?
par mathieu44
Ven 17 Fév 2012 à 15:14
Après avoir lu les différents sujet concernant, j'ai décidé de remplacer mon sable par de la zeolite. (A tort ou a raison. :? )
Il me reste une ou deux questions :
- faut-il mettre du gravier sous la zeolite dans le filtre ? En effet, je constate que l'on ne peut pas choisir la granulométrie de la zeolite et j'ai peur d'en retrouver dans le bassin.
- Et y a t'il un inconvénient à avoir de la zeolite en cas d' "eau verte" ?
Merci pour votre aide,
Mathieu.
par mathieu44
Sam 18 Fév 2012 à 19:44
un petit up. :?
sos sos sos :D
par gerald.sg
Sam 18 Fév 2012 à 21:21
logiquement avec la zeolite cela ne devrais pas arrivé,tu ne met que de la zeolite dans le filtre par contre avnt de mettre en route rince la bien ou alors un bon backwash avant.
si tu a une eau verte on ne sait jamais apres un choc il faudra floculer et il faut un floculant special surtout pas du standard sinon colmatage du filtre.
par mathieu44
Dim 19 Fév 2012 à 00:22
Merci beaucoup Gerald !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 91 invités
