Installation poolterre
Je dois installer un poolterre sur le circuit de ma piscine( présence d'une électrolyse au sel). A quel endroit est-il le plus judicieux de l'installer:
avant la pompe (circuit d'aspiration): retour de piscine
entre la pompe et le filtre
après le filtre et avant le chauffage
après le filtre et après le chauffage cad avant la sonde d'électrolyse
après la sonde d'électrolyse (juste avant le refoulement): entrée de piscine
de plus, le câble (cuivre quel diamètre?) entre le pool terre et le piquet doit-il obligatoirement être dénudé
Merci pour vos réponses
