Installation poolterre
par stoverpd
Mer 15 Fév 2012 à 17:04
Je dois installer un poolterre sur le circuit de ma piscine( présence d'une électrolyse au sel). A quel endroit est-il le plus judicieux de l'installer:
avant la pompe (circuit d'aspiration): retour de piscine
entre la pompe et le filtre
après le filtre et avant le chauffage
après le filtre et après le chauffage cad avant la sonde d'électrolyse
après la sonde d'électrolyse (juste avant le refoulement): entrée de piscine
de plus, le câble (cuivre quel diamètre?) entre le pool terre et le piquet doit-il obligatoirement être dénudé
Merci pour vos réponses
par poun
Mer 15 Fév 2012 à 18:15
Éternelle question ! souvent abordée (il faut utiliser la fonction recherche) :lol:
Tous les sites que j'ai vu préconisent avant la filtration certains même avant la pompe. . . .
Non, le cable n'a pas besoin d'être dénudé (sur sa longueur.)
Voici quelques liens qui pourront peut-être t'aider :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine41958.html
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine21618.html&highlight=
Bon je te laisse chercher. . . il y en a plein d'autres :wink:
par elywann_
Dim 19 Fév 2012 à 23:35
Le plus proche de la cellule d'électrolyse, peu importe si la cellule d'électrolyse se trouve avant ou après. L’essentiel, le plus proche possible de la cellule d'électrolyse.
aquaterre
par aquigenus
Mar 21 Fév 2012 à 20:03
:D :D CQFD.! :D :D
cordialement
par dan85
Lun 27 Fév 2012 à 23:06
salut,
après tous les apareils, pour capter toutes les pertes ou fuites de courants statiques ou electrique qui pourait aller dans l'eau de la piscine
par elywann_
Mer 29 Fév 2012 à 16:57
Après ou avant cela n'a pas d'importance, l'électron n'est pas soumis au sens du flux de l'eau, mais à une force électromagnétique qui consiste à partir de l'endroit où il y en a trop vers là où il y en a moins. Comme il risque d'y avoir un côté de l'électrode qui soit à la terre, le pool-terre doit être mis le plus proche possible de la cellule d'électrolyse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 91 invités
