electrolyseur à ce pris , un peu cher non ?
par narita
Sam 04 Fév 2012 à 12:15
piscine fini la semaine prochaine -
j'ai un devis avec un electrolyseur de sel ARTDECO SELPH pour bassin inférieur à 90m3 à 2186 euros euros hors taxe !
est ce justifié , piscine 10 m par 4.2 -
1.20 au plus bas( sur 3 metres) puis pente douce à 1.75 m sur .les 7 m restant soit environ 60 m3
local technique de la piscine environ 8.5 m
merci de votre aide
a +
je ne sais pas à quoi sert l'electrolyse ?
pour l'instant dans le local technique
il faut un filtre à sable
une pompe
et un electrolyseur
à vrai dire je n 'y connais rien en piscine mais je comprends vite si on m'explique
par dan85
Sam 04 Fév 2012 à 12:35
je ne connais pas cet electrolyseur mais le prix est dans les clous avec sa regul ph.
un electrolyseur au sel ça sert à la desinfection de ton eau de piscine et c'est un bon procedé en + avec sa regul ph tu n'as rien à faire elle va de reguler le ph de ton eau,tu auras juste un peu de surveillance.
par narita
Sam 04 Fév 2012 à 13:38
merci dan85 ,
je commence petit à petit à comprendre le fonctionnement de la piscine,
quand on commence à s'interresser , pas évident !
on se pose des tas de questions,
pourquoi cette pompe et pas l'autre
pourquoi ce système et pas l'autre
à quoi sert ça etc.
pourquoi cette marque ? etc.
je veux tout juste un truc simple
j'aime bien fonctionner par :
1) on fait ça
2) on, fait ça
etc.
une genre de check list
pour ne rien oublier et tout comprendre pour chaque produit à quoi ça sert.
a +
par patamodeler85z
Dim 12 Fév 2012 à 15:49
bonjour.
comme dit DAN85, pour une piscine, il faut 2 choses :
une filtration
une désinfection.
la filtration sert à . à. à filtrer, mais oui bien sur. :D :D :D :D
plusieurs marque et modèles. il y a le choix. le débit de la pompe est fonction du cubage de la piscine.
puis le filtre doit être supérieur au débit de la pompe. ex : débit pompe 14m3/h donc filtre de 17m3/h.
la désinfection peut se faire eu chlore, brome, oxygène actif,.
le plus simple et moins cher : galets de chlore dans l'eau et tu gère. par contre un galet de chlore contient beaucoup de stabilisant et donc ton eau sera saturée. il faudra vider 1/3 environ de ta piscine pour renouveler l'eau car le stab ne s'élimine pas.
autre solution qui ne fait aucun apport de produit et théoriquement tu n'as pas besoin de renouveler ton eau : l'électrolyseur au sel.
ton eau est légèrement salée, comme les larmes, donc bien moins que l'océan. tu as au départ de l'eau salée, qui passe dans l'électrolyseur, qui devient alors de l'eau chlorée qui part vers le bassin.
les UV du soleil détruisent le chlore et donc l'eau redevient eau salée. et c'est à l'infini.
avantage pas de produit à mettre et si tu t'absentes 1 ou 2 semaines, t'es sur que ton eau sera nickel à ton retour.
inconvénient : cout du matériel.
est ce un peu plus clair?
les autres systèmes de désinfection ont aussi un cout important. si allergies au chlore, le traitement à l'oxygène actif est possible, par contre traitement pas donné :shock:
bref, on se les caille et vivement cet été.
a+
edouard
par narita
Dim 12 Fév 2012 à 19:33
merci pour tes explications claire patamodeler85z,
le plus difficile pour moi et de déterminer le matériel, j'ai créé un post plus haut,
pour une 58 m3 que faut il comme pompe et filtre à sable m3/h ?
a +
par narita
Dim 12 Fév 2012 à 21:26
merci besnard,
j'ai débuté un post ici
je vais prendre une pompe à 18 m3/h en cas si je rajoute un chaffage solaire
et pour le filtre à sable un triton 2 clear
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 42278.html
a +
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 91 invités
