surpresseur 1cv
par betise38
Sam 21 Jan 2012 à 17:42
jai acheté d'occas un polaris 380
mon probleme est que j ai un surpresseur de 3/4 de cv esque cela va allez pour le faire fonctionner ou il faut absolument quil face 1 cv
merci de vos reponses
par gerald.sg
Dim 22 Jan 2012 à 19:54
il ne va pas bien fonctionner avec un 3/4 c est minimum 1CV
par gerald.sg
Lun 23 Jan 2012 à 22:07
tu as le pentair qui est bien à 245 €
par gaston.lo31
Mar 24 Jan 2012 à 11:06
Pour info, j'ai un polaris 380 depuis 1995 qui fonctionne très bien avec une pompe CALPEDA MXHM 204 de 0,550KW soit 3/4 de CV.
La distance entre la pompe et la prise balai est de 6m.
par gerald.sg
Mar 24 Jan 2012 à 14:44
tu as dela chance d etre à 6m mais c est pas le cas de tout le monde et je pense qu il doit pas avancer tant que ca avec un 3/4 et regarde la doc du constructeur http://sgpiscines.web.officelive.com/Do ... P280FR.pdf
par gaston.lo31
Mar 24 Jan 2012 à 21:01
Il avance très bien. Le nombre de tours de roue par minute est de 31 pour une plage prévue par le constructeur de 28 à 32 tours/minutes.
Le constructeur recommande 1CV pour avoir une réserve de puissance dans le cas de distance de canalisation importante.
Le polaris 380 à une pression minimum de fonctionnement (1,8 bars) inférieure au polaris 280 (2,2 bars) ce qui peut expliquer son bon fonctionnement avec une pompe 3/4 de CV.
betise38 avant d'invertir dans une pompe 1 CV tu pourrais essayer avec ta pompe 3/4 CV.
par betise38
Mar 24 Jan 2012 à 22:21
je vai donc essayer avec mon dab de 3/4 de cv et on verra bien mes tuyau ne sont pas loin 7 m maxi
et une petite question concernant le polaris 389
jai les pneus qui sont tous collant et lorsque je veut les nettoyer le plastique des pneus est tous mou il s'enleve lorsque je gratte avec un ongle
esque cela est normal ou sont il hs
Mer 25 Jan 2012 à 08:37
ils sont HS, à remplacer :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai, GPTBot et 91 invités
