calcaire sur pompe
par psiscinator
Lun 09 Jan 2012 à 11:48
chers amis pataugeurs,
j'ai remarqué une trace de calcaire autour du joint de ma pompe
que me conseillez vous ,démonter nettoyer et changer le joint ?
par Titsiana
Lun 09 Jan 2012 à 15:15
Si elle est facilement démontable c'est judicieux.
Question subsidiaire, tu ne mets jamais d'anticalcaire dans ta piscine ?
Si ça n'est pas le cas tu vas sérieusement abimer ta piscine et ton installation car une fois que le tartre est installé. difficile de s'en débarrasser.
Il faudrait que tu mesures ton TH (Titre Hydrotimétrique).
Si tu n'as pas de test sous la main, en attendant de t'en procurer un tu peux faire ceci :
Rempli un seau avec l'eau de ta piscine et lave toi les mains avec (prends un savon de Marseille par exemple) si ça mousse c'est que ton eau n'est pas spécialement calcaire, dans le cas contraire, il faut traiter avec un anticalcaire (non moussant c'est mieux).
Ta piscine est remplie avec de l'eau de réseau ou de forage ?
Dans quelle ville es tu ? (je vais vérifier la dureté de l'eau du réseau). :wink:
calacaire
par psiscinator
Lun 09 Jan 2012 à 18:01
merci,mais eau est dans les normes,c'est le seul endroit ou il y a ce blanc
à moins qu'il s'agisse d'une raction du métal genre acide
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 125 invités
