Sulfate de cuivre et chlore choc font mauvais ménage...
Lorsque vous avez (comme moi) traité votre piscine avec du sulfate de cuivre à haute dose pour retrouver une eau bleue (mon cas), il faut éviter à l'avenir d'utiliser le chlore choc.
Si les taux de cuivre sont importants, le chlore (qui est un puissant oxydant) transforme les sels et le sulfate en oxydes.
Les sels et le sulfate sont invisibles tant qu’ils sont en solution, mais les oxydes sont très visibles et peuvent être brun, turquoise, noir, vert et même rouge.
Des tâches apparaissent dans les minutes qui suivent le traitement et sont délicates à faire disparaître.
Lorsque la saturation est réellement importante, plusieurs vidanges sont souvent nécessaires pour y remédier.
Une forte quantité d’acide doit être versée dans l’eau avant chaque vidange pour mettre le maximum de métal en solution dans l’eau (on dit que l’on « réduit » les oxydes) et l’évacuer.
Il vaut donc mieux éviter de faire un chlore "choc" lorsqu'on a mis du sulfate de cuivre à haute dose.
