Couche de terre sur tout le fond
MessagePosté: Ven 23 Déc 2011 à 14:50
par borazy
Comme un sujet précédent j'ai été victime de violent coup de vent qui m'on ramené plein de terre dans la piscine malgré un volet immergé.
Auriez vous une astuce pour nettoyer le fond ? Je ne sais vraiement pas comment m'y prendre . l'eau est à 6°, je ne peux pas mettre le robot et de tout asiprer avec la prise balai j'ai peur que cela me ruine mon filtre à sable ?
Merci pour vos conseils
MessagePosté: Ven 23 Déc 2011 à 17:30
par borazy
Mouais mais j'ai l'impression que lui parle vraiment d'une forte boue dans tout le bassin. moi c'est vraiment une legere couche qui reste au fond
MessagePosté: Ven 23 Déc 2011 à 21:30
par besnard
même punition que les-affranchis
MessagePosté: Sam 24 Déc 2011 à 08:04
par borazy
SInon je pensais acheter un aspirateur sur batterie qui se met au bout du manche telescopique ?
http://www.piscine-center.net/aspirateur-catfish/173/2844
Re: Couche de terre sur tout le fond
MessagePosté: Dim 25 Déc 2011 à 18:33
par poun
borazy a écrit: et de tout asiprer avec la prise balai j'ai peur que cela me ruine mon filtre à sable ?
Tu peux aspirer le maxi avec la prise balai en mettant ta vanne sur vidange, tout partira à l'égout sans passer par le filtre. . . :wink:
MessagePosté: Lun 26 Déc 2011 à 07:52
par borazy
ok merci mais vu tout ce qu'il y'a je vais vider beaucoup d'eau pour pas grand chose . mon idée de robot a batterie en bout de manche teelescopique n'est pas bonne?
MessagePosté: Lun 26 Déc 2011 à 09:28
par besnard
tu a ça qui très bien
http://www.vigipiscine.com/entretien-pi ... igine=effi
a l'interieure du filet fourni tu rajoute une chaussette de skimmer et en même temps ça renouvellera ton eau
MessagePosté: Lun 26 Déc 2011 à 10:40
par borazy
ca marche sans filtration ?
Comment c'est possible sans filtrationet sans batterie ?
MessagePosté: Lun 26 Déc 2011 à 11:12
par poun
C'est un aspirateur qui fonctionne par effet venturi, sans passer par la filtration piscine mais il a son propre filtre. Tu envoies de l'eau sous pression (tuyau d'arrosage) et l'aspiration se fait par différence de pression.
Mais pour ramasser de la boue, c'est comme pour l'aspirateur avec batterie. En beaucoup moins cher mais tu vas passer plus de temps à nettoyer le sac qu'à aspirer. . . sans compter que de l'eau boueuse retournera toujours dans le bassin et il te faudra recommencer plusieurs jours de suite le nettoyage pour en venir à bout.
Pour moi, la meilleure solution, c'est d'aspirer direct vers l'égout le plus gros (après avoir laissé la boue se déposer au fond) et ensuite filtrer l'eau sale qui reste en faisant régulièrement des backwash.
La facture d'eau sera à peu près équivalente au prix d'un aspirateur qui ne te serviras peut-être plus jamais. (je parle bien sûr de l'aspirateur électrique)
MessagePosté: Lun 26 Déc 2011 à 18:23
par borazy
En fait je n'ai pas de boue mais vraiment de la terre en fond de bassin
Lorsque la filtration ets en marche cela ne brasse pas le fond et je n'ai donc pas de boue .
MessagePosté: Mar 27 Déc 2011 à 12:42
par gerald.sg
besnard a écrit:tu a ça qui très bien
ahahahaa tu l as essyé avant de dire que c est tres bien
MessagePosté: Mar 27 Déc 2011 à 12:48
par besnard
bien sur que ça que ça fonctionne très bien et je m en sert souvent
mais faut pas être un gland
MessagePosté: Mar 27 Déc 2011 à 12:54
Le risque, c'est que la terre passe à travers les mailles du filet, même si tu as ajouté une chaussette . . .
MessagePosté: Mar 27 Déc 2011 à 12:57
par gerald.sg
besnard a écrit:bien sur que ça que ça fonctionne très bien et je m en sert souvent
pourquoi tu crois que je me sert de ta mer2 a 27 € pour nettoyer les piscines :P :P :P j ai du materiel pour ca moi,pas un balai pour nettoyer un truc de 4m2
MessagePosté: Mar 27 Déc 2011 à 13:28
par borazy
oula ca pars en sucette par ici :D :D
Tu utilises quoi comme materiel ?
MessagePosté: Mar 27 Déc 2011 à 13:42
par poun
borazy a écrit:oula ca pars en sucette par ici :D :D
Sucette à la boue. . . Hummmm ! :lol:
besnard a écrit:bien sur que ça que ça fonctionne très bien et je m en sert souvent mais faut pas être un gland
Sinon il faut remplacer la chaussette par un préservatif ! :lol: :lol: :lol:
borazy a écrit:En fait je n'ai pas de boue mais vraiment de la terre en fond de bassin
De la terre mouillée et gorgée d'eau pour moi ça s'appelle. . . . de la boue ! lol
C'est ça qu'il te faut aspirer direct à l'égout sans passer par ton filtre, je doute qu'un balai ou aspirateur avec chaussette puisse ramasser tout ça. Le pré-filtre protègera ta pompe, au cas ou il y aurait des petits cailloux dans cette boue :wink:
MessagePosté: Mar 27 Déc 2011 à 14:17
par gerald.sg
le fairlocks http://www.piscine-center.net/balai-fairlocks/173/1476
