Eau plein de terre
MessagePosté: Mer 21 Déc 2011 à 15:43
par les-affranchis
Suite à l'inondation dans le sud, ma piscine est plein de boue., impossible de passer l'aspirateur car la boue se mélange avec l'eau et traverse le sac.
je n'ai pas de bond de fond.
Avez vous une idée ?
Merci encore
MessagePosté: Mer 21 Déc 2011 à 16:06
par patamodeler85z
bonjour.
désolé pour vous. ce doit etre la galère.
éviter de faire tourner la filtration pour laisser les tuyauteries/filtre propres.
mettre pompe vide cave pour évacuer le tout, directement au tt à l'égout.
bon courage.
a+.
edouard
MessagePosté: Jeu 22 Déc 2011 à 09:01
par les-affranchis
Merci, donc je vide totalement la piscine ? Puis remplissage :)
ça va couter cher en M3 d'eau :evil:
MessagePosté: Jeu 22 Déc 2011 à 10:22
par besnard
si tu a un liner pas entièrement car tu va te retrouvé avec des plis
MessagePosté: Jeu 22 Déc 2011 à 10:35
par les-affranchis
Heuu C'est un liner. le problème c'est que quand je bouge avec l'aspirateur piscine, la boue est remuée donc je ne vois plus rien.il faut que j'attend plusieurs jours pour que la boue redecend, mais je vais être obliger de tout vider pour enlever la boue !
Sauf si vous avez une autre solution .
MessagePosté: Ven 23 Déc 2011 à 14:22
par les-affranchis
Sur les piscines magiline on a une prise balai ou on branche l'aspirateur mais c'est un system venturi , en fait il pousse l'eau au lieu d'aspirer.
Sinon j'ai une pompe vide cave, si je comprend bien, il faut que je mette le tuyau de la pompe vide cave au fond de la piscine. > Mais j'ai bien peur qu'il aspire l'eau mais pas la boue.
En tout cas je ferais le test ce Week-end.
MessagePosté: Ven 23 Déc 2011 à 16:20
par patamodeler85z
bjr.
en mettant, au fonds ton tuyau, tu aspireras la me.de.
bon courage
a+.
edouard
MessagePosté: Ven 23 Déc 2011 à 21:47
par besnard
je sais pas pourquoi tu t'embete car sur un autre poste tu veux le changer pour des modifs
MessagePosté: Lun 26 Déc 2011 à 14:19
par les-affranchis
Hello, ba en faites j'ai ma piscine plein de terre apres les inondations :
2 solutions :
1. j'en profite pour changer le liner
2. je trouve une solution pour enleverla terre
Comme la solution 1 est prévu à moyen terme, donc j'essaie de trouver une solution pour la 2 :)
