robot en hiver
Posté:
Mar 20 Déc 2011 à 20:51
par diabolo47
ma nouvelle piscine passe son premier hiver en hivernage actif (filtration de 4h à 9 h je suis dans le sud). par contre, il y a quelques saletées au fond, est ce que je peut utiliser le robot électrique (l'eau est à 10 °) ou y a t il un risque pour le robot avec une eau froide ?
Posté:
Mer 21 Déc 2011 à 08:58
par dann70
bonjour.
il est conseillé de ne pas utiliser un robot électrique en dessous de 16°.
en effet les moteurs des robots piscines sont à bain d'huile et sous cette température , l'huile ce solidifie et fait forcer le moteur donc fortement déconseillé.
cordialement.
daniel
Posté:
Mer 21 Déc 2011 à 09:51
par Acqua2b
Ben c'est pas rigolo çà. C'est souvent l'hiver que les piscines se salissent.
Posté:
Mer 21 Déc 2011 à 11:11
par JAck16V
Reste la solution de Victor qui lui peut passer l'hiver au fond sans crier !
Posté:
Jeu 22 Déc 2011 à 08:01
par diabolo47
merci à tous, je m'en passerais donc.
et bonnes fêtes à tous
Posté:
Lun 26 Déc 2011 à 14:31
par gerald.sg
en dessous de 10° evite la baignade a ton robot
Posté:
Mar 17 Jan 2012 à 11:25
par bibiforum
Evite la baignade.tout court
Posté:
Mar 17 Jan 2012 à 11:37
par Mypiscine
Pour info, le robot piscine Mopper peut fonctionner en eau froide car ses moteurs ne sont pas à bain d'huile
Posté:
Mer 08 Fév 2012 à 20:01
par freelou
Il ne faut utiliser aucuns robots électriques en eau froide que ce soit un moteur a bain d'huile ou un moteur en bloc étanche, quand le robot fonctionne le moteur chauffe et un choc thermique se produit dans le bloc créant une condensation . oxyde les moteurs.
Posté:
Jeu 09 Fév 2012 à 07:51
par eric.11
Il n'y a pas que les moteurs qui n'aiment pas l'eau glacée mais aussi toutes les composantes des micros filtres et des courroies de transmission.
Bref laisse le au chaud en attendant des jours meilleurs
Sinon il y a toujours la solution de l'aspirateur balai
Posté:
Dim 04 Mar 2012 à 12:32
par ramses31410
Bonjours,
je ne suis pas tout à fait d'accord au sujet des robots en eau froide.
Je possède effectivement le robot mopper depuis un ans très bientôt. il fonctionne très bien en eaux chaude et en eaux froide.
si vous souhaitez plus de renseignement, je peut peut être vous aidez.
Posté:
Dim 04 Mar 2012 à 14:28
par gerald.sg
continue alors et tu verras qu il durera moins qu un robot qui n y vas pas,c est un risque inutile pour moi c est comme faire fonctionner l electrode l hiver,en dessous de 15° elle fonctionne quand meme mais elle aura une duré de vie plus courte que celle qui ne fonctionne que pendant la saison
Re: robot en hiver
Posté:
Sam 10 Mar 2012 à 12:49
par RM31
Le robot piscine Mopper (Fabrication Française) peut fonctionner en eau froide.
Posté:
Sam 10 Mar 2012 à 13:23
par riri7707
Mooper, c'est toujours là?
Bizzare, on n'entend jamais parler de lui
Depuis quand les moteurs sont toujours à bain d'huile ?
Bizzare aussi
