1ère mise en eau
Bonjour à tous,la 1ère mise en eau de ma piscine aquinox a été réalisé par le pisciniste il y a une semaine.
Les mesures effectuées sur l'eau de remplissage sont les suivantes:
TH=42 et PH entre 7,2 et 7.6 (pas très précis à réaliser, que se soit avec les bandelettes ou les gouttes).
Lors du premier traitement (choisi à l'oxygène actif) le pisciniste à mis tous les produits suivant:
150g de PH-
2 litres d'anti calcaire
1 litre de Kapion (parait que ca neutralise les dépôts de métaux), à
faire une fois en début de saison et une fois avant l'hivernage.
1/2 bidon d'algicide (1 seul fois en début de saison après c'est l'oxygène
actif qui doit faire sont boulot).
4 litres d'oxy actif (ensuite 1 litre par semaine)
1 galet turbo de chlore dans le panier du skimmer (juste pour purifier le
filtre (1 galet de 500g tous les 10 jours))
Toutes les 8 à 10 semaines, il préconise de choquer l'eau avec 4 litres d'oxy actif
Il est demandé de maintenir le PH entre 6,8 et 7,2.
Après une semaine d'utilisation, eau très christalline, température entre 29 et 31 (point de consigne réchauffeur électrique à 27 degrés), tout va bien.
Nouvelles mesure effectuées ce jour:
TH toujours à 42, j'ai remis 2 litres d'anti calcaire et l'appoint se fait en eau adoucie à 10 °F. Le TH est il long à faire descendre?
PH =7,8 environ, j'ai remis 300g de PH- mais ca risque d'être long car sur le PH- mareva il est marqué qu'il faut 500g de PH- pour descendre de 0,1 et pour 50m3d'eau.
Faut il s'y prendre lentement sur plusieurs semaines pour descendre TH et PH?
Entretien: nettoyge de la chaussette tous les jours, passage aspirateur tous les 2 à 3 jours et 15H de filtration (Q pompe 28 m3/h).
Que pensez vous de tout ca car je suis novice, on m'a vendu pour près de 400 euros de produits (mise en route+ saison complète)?
Produit mareva pour PH- et anticalcaire, oxy actif ??? étiquette du pisciniste dessus.
prix des produits facturés:
1 l kapion 13,5€
5 l anti calcaire 39€
1 l algicide 7€
5kg PH- 22€
1 nettoyant ligne eau 12€
12 galets turbo de 500g 68€
3x10 l d'oxy actif 195€
J'aimerais avoir l'avis de spécialistes sur le traitement, s'il y a du superflu, et que pensez vous des tarifs? Merci d'avance.
150g de PH-
1 l kapion 13,5€
1 l algicide 7€
5kg PH- 22€
