Pompe Intelliflo et calcul du débit (1er tests effectués)
Je précise en premier lieu, que je n'ai aucune action chez Pentair et je ne vend pas de matériel.
Ce post n'a pour unique but que de faire profiter de mon expérience d'utilisateur ceux que ça intérresse ! Et j'en profite par la même occasion pour contacter des pros qui pourraient répondre à ma question
J'ai installé en juin, une pompe Intelliflo VS de Pentair sur mon circuit de filtration. (d'ailleurs l'idée m'est venue en visitant ce forum)
Avec le recul d'une saison d'utilisation, je peux vous garantir que c'est vraiment le top du top !
Elle est silencieuse (même à vitesse élevée) et très économique à vitesse lente (avec en plus une meilleure filtration puisque je peux filtrer plus longtemps pour un moindre coût):wink:
Le fabriquant annonce un débit variant de 3.5m3 à 36 m3/h et une possibilité de réglage en incrémentation de 10 tours/mn.
Je peux vous dire que pour une piscine à débordement, où les pros. préconisent souvent deux pompes, une pour la filtration et une pour le gavage, à elle seule, cette pompe est suffisante.
Avec un gros avantage en plus, je peux régler l'épaisseur et le débit de ma cascade à volonté !
J'ai même prévu un by-pass sur mon circuit pour alimenter une des 3 buses de NCC et je ne le regrette pas, à pleine vitesse j'ai plus de 30m3/h qui passe dans cette buse et je peux vous garantir que ça crache.
Le seul inconvénient, lorsque j'accélère ou ralentis la pompe, il n'y a pas d'affichage concernant la vitesse ou le débit.
Et j'aimerai connaitre (parce que je suis comme ça, j'aime bien comprendre) le débit réel pour chaque réglage de vitesse. Donc voici ma question :
Existe t-il un appareil que je puisse raccorder sur ma canalisation de refoulement D.63 (à la sortie du filtre) et qui afficherait en temps réel le débit en m3/h qui passe dans cette canalisation et qui bien sur, ne réduit pas le diamètre de la canalisation (perte de charge) ?
Paulo
