Pompe ne demarre plus ... condensateur HS ou pas?
par singer66
Dim 04 Déc 2011 à 18:43
Je viens vers vous pour des conseils éclairés.
Ma pompe est une FX de chez magiline que j'ai faite réparer il y a 3 mois(roulements HS).
Elle fonctionnait très bien jusqu’à hier.
Alors le courant arrive jusqu’à la pompe.celle ci émet comme un bruit sourd continu et au bout de quelques secondes(une dizaine environ) elle se met en securité(le boitier disjoncte).
Pensez vous que cela puisse venir du condensateur?et si oui comment le tester et le changer?
Merci de vos réponses.
par petitkatik
Dim 04 Déc 2011 à 20:33
Souvent un condensateur mort est ouvert ou fondu. On peut aussi tester la pompe sans condensateur à la lançant à la main, mais gaffe aux ongles :wink:
par singer66
Dim 04 Déc 2011 à 21:50
Lancer la pompe fx 30 .? Ok mais comment faire ? J'ai des ongles et un tournevis mais je vois pas comment proceder.
Merci de votre aide
par PETITBAIGNEUR81
Lun 05 Déc 2011 à 09:53
Changement de condo chez mon père il y a quelques années, tout au plus 5€ et très facile à réaliser.
je te conseillerai même de le changer en préventif en cas de doûte.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai, Googlebot2.1 et 140 invités
