Quelle chaussette pour hivernage actif
Posté:
Dim 13 Nov 2011 à 10:31
par ZAZAdu39
C'est la première année que nous allons hiverner notre piscine Desjoyaux
Nous partons pour un hivernage actif
Petites questions : quelle chaussette utiliser, la 6 ou la 15 microns ? Ou continuer à alterner en les nettoyant régulièrement ?
Y a t'il d'autres précautions à prendre ?
Petite précision : la piscine est couverte par un abri donc pas de feuilles.
Merci par avance pour vos réponses.
Posté:
Dim 13 Nov 2011 à 20:59
par PETITBAIGNEUR81
Salut Chacha,
Utilises-tu la chaussette 6 microns?
Mon pisciniste m'a dit que la 15 était suffisante pour une bonne filtration même l'été.
Comment procèdes-tu, stp?
Posté:
Mer 16 Nov 2011 à 14:11
par ZAZAdu39
Chacha a écrit::D Salut !
Oui, j'utilise la 6 ! Mais la 15 marche très bien !
Faut simplement la surveiller d'un peu + près en cas de forte pollution du bassin !
Pleinement satisfait !
Un simple coup de jet durant la saison et passage en machine à 30° à l'hivernage !
Mon piscinsite m'a conseillé d'utiliser les deux chaussettes en alternance, de les changer et de les laver toutes les semaines. N'est ce pas un peu trop ?
Et si on part en vacances il nous conseille d'acheter une 30
Apparemment tu utilises plus la 6 que la 15, n'est ce pas ?
Quelles sont les différences entre ces chaussettes, je suis perdue !
En été la 6 et en hiver la 15 ou l'inverse ?
Merci pour quelques conseils pour la prochaine saison.
Posté:
Jeu 17 Nov 2011 à 18:51
par ZAZAdu39
Chacha a écrit:Jette un œil tout de même en milieu d'hiver, qu'elle ne soit pas trop remplie de saletés ( tout dépend de ta pollution extérieure ( feuilles, poussières . . . . ) ) !
Ta piscine est bâchée ? ? ? ?
Merci beaucoup pour les conseils.
La piscine n'est pas bachée car nous avons l'abri mais nous pensons investir l'an prochain car il y a enormément de condensation.
Nous n'avons donc aucune feuille.
Seuls les vers de terre nous pollue l'eau et il y a quelques araignées.
Nous surveillons l'eau toutes les semaines car elle est encore à 18°. On trempe encore les pieds
Le mode hivernage n'est pas pour nous pourtant j'aimerai bien faire la marmotte
Posté:
Sam 19 Nov 2011 à 11:19
par ZAZAdu39
Merci beaucoup Chacha
Posté:
Mar 29 Nov 2011 à 10:28
par laube
avec mon bloc f15 je reste en hivernage actif depuis 6 saisons.
avec une sonde hors gel.
je ne met pas de chausette je laisse que le panier
avec un grand froid la chausette va gelee
Posté:
Mer 30 Nov 2011 à 15:58
par laube
il est des hivers ou les moins 12 moins 13 ne sont pas impossible.
le problème c'est plutôt le nombre de jours consécutifs où ces températures en desous de moins 5 persistent.
il arrive presque tous les ans ou la pompe declenchee par la sonde tourne
jours et nuits pendant 15 jours
d ou l impotance de sortir la chausette
Posté:
Jeu 01 Déc 2011 à 10:13
par laube
c est toi qui a raison 'mais je suis un peu feniant.
depuis 2005 je n ai pas eu d incident .
Posté:
Sam 03 Déc 2011 à 19:57
par ZAZAdu39
laube a écrit:je ne met pas de chausette je laisse que le panier
Que se passe t'il si la chaussette venait à geler ? Elle perd de son efficacité par la suite ?
Pour plus de précaution je vais la retirer pour cet hiver.
De plus nous n'avons pas encore de sonde hors gel. A prévoir pour l'an prochain.
L'abri devrait atténuer les températures négatives
Posté:
Sam 03 Déc 2011 à 20:28
par PETITBAIGNEUR81
D'une part, tu peux jeter ta chaussette.
D'autre part, la filtration devient impossible avec tous les risques que cela incombe avec ta pompe qui risque de souffrir +++
Posté:
Dim 04 Déc 2011 à 09:46
par PETITBAIGNEUR81
pour moi, on parlait de filtration passive. et de chaussette laissée en place!
en cas, de circulation d'eau. aucun souci!
Posté:
Dim 04 Déc 2011 à 19:07
par PETITBAIGNEUR81
Et je fripais grave puisque le titre est filtration active.
Faut que j'arrete sérieusement le 90.
En plus, avec les 16 degrés toulousains. C'est mauvaise limonade.
Posté:
Dim 25 Mar 2012 à 09:42
par ZAZAdu39
Merci à tous pour vos conseils
Notre premier hivernage actif s'est déroulé sans problème
De temps à autre changement de la chaussette
Aujourd'hui eau nickel, elle n'a pas bougé.
Elle est à 19° et premier bain pour les moins frileux
