Page 1 sur 2
sonde ph et electrode en hiver
Posté:
Lun 24 Oct 2011 à 07:41
par olive19
j'ai une installation sans fuite en fonctionnement depuis cet ete avec un electrolyseur Sterilor System 7 Sel + Zodiac Ph Perfect.
J'ai suis entierement satisfait.
Plutot que de démonter et risquer de casser les filetages ou des fuites, est-ce que je risque quelque chose à laisser en place la céllule d'electrolyse et sonde ph, tout en eteignant les appareils bien sur ?
Je précise que je fais un hivernage actif, 2h de filtration le matin, piscine 50 m3 à Toulouse, aucun additif dans la piscine.
Merci de votre réponse,
Cordialement.
OV.
Posté:
Mar 25 Oct 2011 à 16:13
par olive19
personne ? je vais tenter le coup tout seul alors.
O.
Posté:
Mar 25 Oct 2011 à 19:27
par thierry.bibi
bonsoir
pas évident de repondre moi aussi je me suis posé la question !
mon pisciniste me dit de laisser le correcteur de ph en marche et de débrancher l'électrolyse du secteur 220v
je laisse la filtration 3 heures de 4 a 7 heures environs avec 2 galets de chlore lent
voila pour moi
Posté:
Mar 25 Oct 2011 à 21:35
par gerald.sg
est ce que ta cellule as un by-pass ?
si oui tu isoles alors la cellule en fermant les 2 vannes sur les cotes et ouvrir la centrale,ensuite devisse la sonde si tu as gardé le bouchon pour ne pas que l eau sorte par le trou
et tu mets ta sonde a l abris du froid dans de l eau,en general tu as des capuchons avec en esperant que tu as pas tous jeté au montage,et à la remise en service tu fais l inverse en etalonant ta sonde ph et la pas de soucis ton matos durera dans le temps et aucune crainte pour le pas de vis.
Posté:
Mer 26 Oct 2011 à 08:34
par olive19
oui, la cellule a un bypass mais dans le manuel de l’électrolyseur que j'ai épluché hier soir, il conseille d’éteindre l'appareil sous 15 degrés mais de laisser la cellule . (enfin, il ne parle pas de l’enlever plutôt)
Par contre, coté regul PH, il conseille d'enlever la sonde . mais c'est comme les meubles, à force de monter, démonter, on finit par tout casser.
Cordialement.
O.
Posté:
Mer 26 Oct 2011 à 08:42
par gerald.sg
je parlais de la sonde ph pas de la cellule pour l enlevement
Posté:
Mer 26 Oct 2011 à 09:00
par JAck16V
Pour la sonde Ph : eau à moins de 10 ° : démontage de la sonde, lavage à l'eau de ville, et stockage dans de l'eau distillé ou eau de ville jusqu'à la remise en route. (étalonnage à ce moment la).
Pour la cellule electro : on arrête l'electro si l'eau est à 15° ou moins (moi j'arrête en dessous de 20), si la cellule est sur bi pass couper le flux d'eau à travers la cellule, la démonter, un petit coup de vinaigre blanc ou HCL dilué si elle est entartrée, et stockage dans la maison pour l'hiver.
Posté:
Mer 26 Oct 2011 à 11:47
par Zébulon2
JAck16V a écrit:Pour la sonde Ph : eau à moins de 10 ° : démontage de la sonde, lavage à l'eau de ville, et stockage dans de l'eau distillé ou eau de ville jusqu'à la remise en route. (étalonnage à ce moment la).
+1
Préférer un peu d'eau d'Evian à l'eau de ville, sinon on peut aussi acheter un flacon de liquide de stockage, comme ça se fait en labo.
Ne jamais laisser la cellule au sec.
Posté:
Mer 26 Oct 2011 à 11:48
par domatni
Pour ma part, station BAYROL à la cave (14°) et hivernage actif (1 h le matin).
Depuis un an je n'ai pas retiré les sondes Ph et Cl l'hiver et je laisse passer l'eau de la piscine. J'arrête juste la station qui n'envoie plus de Ph ni de Cl.
Jusqu'à ce jour pas de problème.
Posté:
Mer 26 Oct 2011 à 12:18
par thierry.bibi
pourquoi couper le ph quand on fait un hivernage actif (2 ou 3 heures de filtration)
on a plus de chance de conserver une eau de meilleure qualité a la reprise
et puis ca doit pas beaucoup bouger avec une eau froide
donc peu consommer
Posté:
Mer 26 Oct 2011 à 14:38
par djon66
perso je laisse tout en place. Pourquoi le démonter?
mais j'arrête tout car cela n'a plus aucune utilité !
Posté:
Mer 26 Oct 2011 à 19:53
par Zébulon2
djon66 a écrit:perso je laisse tout en place. Pourquoi le démonter?
Bien sûr que l'on peut tout laisser en place, c'est ce que je fais chez moi depuis 6 ans, à la remise en route je traite la sonde puis je fais un étalonnage;
mais je pense que pour ceux qui doivent baisser le niveau pour l'hiver, il se peut que la sonde se retrouve au sec et les précautions précitées s'avèrent pertinentes.
Posté:
Jeu 27 Oct 2011 à 08:00
par olive19
comme je suis à Toulouse et qu'il y fait pas très froid en hiver (en tout cas pas pendant longtemps), je ne baisse pas le niveau, donc la sonde reste immergée.
en fait, les avis sont partagés, donc je pense faire au plus simple, cad je laisse tout en place!
Merci de vos réponses,
O.
Posté:
Jeu 27 Oct 2011 à 14:02
par djon66
voilà comment on fait à Perpignan:
-quand ta température arrive à 14-15degrès tu fais un chlore choc,
-tu mets du produit d'hivernage tous les 2 mois pendant l'hiver et tu fais tourner ta pompe de 5h30 à 8h30
-tu laisses l'electrolyseur et la régul ph arrêté
et quand tu veux redémarrer ta piscine tu remet tout en route car tout est déjà en place !
et ton eau est toute propre
Posté:
Jeu 27 Oct 2011 à 19:44
par thierry.bibi
djon66 a écrit:voilà comment on fait à Perpignan:
ha ! voila une réponse comme je les aime
tu penses que le ph ne bouge pas trop pendant l'hivers
moi il ma dit de le laisser en marche
bref je pense pas que ca doit beaucoup le fatiguer
Posté:
Jeu 27 Oct 2011 à 19:54
par gerald.sg
dans les pyrenées atlantique ta sonde va prendre un coup derierre les carreaux car il y fait pas tres chaud en hiver,il faut que tu la mettes a l abris sinon elle a de forte chance de claquer.
Posté:
Jeu 27 Oct 2011 à 20:11
par thierry.bibi
ma piscine est sur la cote landaise
il est vrai que l'hivers dernier il a fait -8 pas longtemp quand meme
je n'y suis que le week end (travail oblige)
je vais quand meme regarder ou est cette foutu sonde et voir ci c'est simple a sortir
et ci c'est galere elle va rester ou elle est
pour l'apareil a ph auto tu pense qu'il faut l'arreter ,
je prend quel risque de tout laisser en marche
Posté:
Jeu 27 Oct 2011 à 20:27
par gerald.sg
si ca gele tu va exploser ta pompe et le reste
une sonde ph a sortir =30 secondes
Posté:
Jeu 27 Oct 2011 à 20:33
par thierry.bibi
tu fais quoi ce week end
Posté:
Jeu 27 Oct 2011 à 20:46
par gerald.sg
je pose un liner et apres je vais voir mes chevres courrir apres un ballon
Posté:
Ven 28 Oct 2011 à 08:01
par patamodeler85z
bonjour.
mon pisciniste me dit de retirer la cellule, dela nettoyer etde la stocker.
par contre pour la régul pH il dit de la laisser tourner tout l'hiver.
je suis en vendée, mais on arrive à des -10° pendant 15J à 3semaines.
je ne pense pas que dans mon local (en dur) la temperature descende en dessous de 0°.
sachant que si c'est le cas je laisserai la filtration 24h/24 et odnc la pompe degage de la chaleurqui devrait laisser la temperature à du 5°-7° dedans.
pour la cellule electrolyse 'steriblue) il dit de la retirer, d'autre disent l'inverse ! pas facilde de s'y retrouver.
puis je la laisser en place, électolyseur coupé et disjoncté, et de remettre en route aux beaux jours ? si elle s'entartre, je la tremperai dans du vinaigre blanc, combien de temps ? puis rincage et remontage.
qu'en pensez vous ?
a+.
edouard
Posté:
Ven 28 Oct 2011 à 12:20
par thierry.bibi
difficile a comprendre
a priori c'est pas comme faire une vidange de voiture
c'est pas non plus faire cuire un oeuf (frit)
c'est a croire que chacun a sa potion magique
il aurait eté ci simple que tout le monde disent la meme chose
c'est a croire que les mecs faisaient des frites avant de faire de la piscine
moi j'ai conclu que la sonde etait sensible et fragile au froid et que la cellule ci elle est resté propre laisse la ou elle est
simple théori !
a mettre ou pas en pratique
apres il y a la solution de tout démonter et les mettre sous la couette
c'est pas top et ca prend de la place
bonne chance
Posté:
Ven 28 Oct 2011 à 17:54
par gerald.sg
Posté:
Dim 13 Nov 2011 à 22:36
par patamodeler85z
bonjour gerald SG
pour la régul PH, il dise de la retirer et de mettre une piece pour boucher le trou ! pourquoi pas.
dans quel type de récipient doit on garder la sonde pour l'hiver ?
mon pisciniste ne m'a laissé qu'un flacon d'étalonnage, rien pour stocker la sonde.
de plus, pour la pompe doseuse, il faut vider le petit tuyau plastique pour qu'il n'y ait pas de produit dedans, ou on peut laisser tel quel et ne s'occuper que de la sonde PH ?
à te lire.
a+
edouard
Posté:
Dim 13 Nov 2011 à 22:49
par gerald.sg
si tu n as pas tout jeté tu as le bouchon pour y mettre ta sonde et l ecrous en plastique qui sert de bouchon pour le colier de prise en charge de la sonde.
sinon tu vas chez un pisciniste ou autre et tu la met dans la solution d hivernage ou dans l eau cela suffis,ensuite il faut l ecros pour boucher le collier de prise en charge,tente avec un bouchon de liege mais bon je crois pas que ca tiendra
