question hivernage volet roulant
par titirg12
Ven 07 Oct 2011 à 20:52
Bonjour a tous , j'ai lu pas mal de trucs sur le forum ms je trouve pas la réponse , car j'ai recu de mon pisciniste une liste pour l'hivernage et il dit pas de baisser le niveau pourtant il dit de mettre en place les bouchons et le gysmo dans le skim et de purger les tuyaux (comment on fait ? ) et d'ouvrir le filtre à sable et de laisser 10cm d'eau ? je pensais qu'il fallait le vider , donc j'avoue je comprend pas tout .
pr la pompe , il dit d'utiliser la purge coté prefiltre pour tout vider .
Autre question , j'ai mes buses de refoulement avec billes orientables mais j'arrive pas à les devisser , faut il une clé spécifique pr faire ca ?
Merci de vos conseils , sachant que je veux un hivernage passif .
par titirg12
Sam 08 Oct 2011 à 15:36
personne ne peut ou ne veux répondre a mes questions. Merci de conseiller un debutant comme moi qui n'a pas trouvé veritablement de réponses ds les forums
par JCGB
Sam 08 Oct 2011 à 15:54
Bonjour titirg12 voila comment je procede pour mon hivernage passif ,
je vide la piscine jusque sous les refoulements afin de vider mes canalisations, (une fois passé sous les skimmers , je mets des bouchons dans les skimmers puis je continue a vider par la bdf ) . Ensuite je bouche les refoulements et la prise balais avec des bouchons d'hivernage , et je mets des gizmos dans les skimmers .
Je purge ma pompe ,ainsi que le surpresseur du robot puis je vide completement mon filtre a sable , (les filtres ont un robinet en partie basse pour la vidange ) surtout ne pas laisser 10cms d'eau dans le filtre !
Ensuite je vide mon rechauffeur , (si tu as une pac c'est pareils il faut la purger ) .
Cette année j'ai fait installer un volet automatique , je pense donc proceder de la meme façon , mais en remontant legerement le niveau au dessus des refoulements.
Pour tes buses de refoulement , elles doivent normalement pouvoir se devisser afin d'enlever la bille interne , ensuite tu pourras mettre un bouchon .
par titirg12
Dim 09 Oct 2011 à 12:21
Ok je pensais faire ca aussi , c a d baisser le niveau puis une fois tout bouché remettre un peu d'eau pr que mon volet repose sans porte a faux sur mon escalier d'angle .
Pr la buse de refoulement , c'est la bille que je sais pas enlever. Comment on fait , faut il devisser à la main ou avec une pince spéciale ?
par gerald.sg
Dim 09 Oct 2011 à 20:57
il y a plus simple mais il faut un aspirateur a eau assez puissant,tu mets tes bouchons sur les refoulements et les skimmers,tuouvres le prefiltre de la pompe et tu aspires l eau par l arrivé de la pompe pour le filtre pareille tu l ouvre et tu aspire en evitent d asspirer trop de sable,puis tu referme le tout en graissant les joints et tu mets la position de ta vanne entre les crans cela evitera quelle se colle .ensuite tu peux y verser ton produit d hivernage,au préalable tu fais un choc de l eau a l'OA ou chlore
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 126 invités
