Inquiet
par william74
Ven 07 Oct 2011 à 07:13
Totalement débutant ma piscine a été mise en eau il y a deux semaines et un abri bas a été posé il y a 3 jours je viens de m'apercevoir que des taches jaunes apparaissent sur le liner au fond de la piscine j'ai pensé en premier lieu à de la rouille car le poseur de l'abri a laissé au bord de la piscine en perçant ses trous de la limaille mais l'abri étant en alu normalement cela ne devrait pas être la cas à moins que l'on trouve du fer dans les margelles sur lequel a été fixé l'abri.
Après m’être informé sur le net je pense maintenant plus à des algues et à un mauvais traitement de l'eau pouvez m'aider à en connaitre la cause et comment régler le problème ?
Merci.
par lolo45
Sam 08 Oct 2011 à 13:04
Les causes possibles de "taches jaunes" sont nombreuses helas. Il faudrait nous en dire un peu plus :
- quel type sz traitement ?
- quel taux de chlore (si traitement au chlore) ?
- quel pH ?
- replissage de la piscine avec de l'eau de ville ? Ou de puit ?
par william74
Lun 10 Oct 2011 à 14:46
Oui tu as raison tout ceci reste un peu vague chlore 3.0 le tube etait bien jaune. (comment le faire diminuer) et le ph 7.5 un peu rosé qu'au début il va dans le bon sens grâce à des bonnes poignets de ph-, l'eau a été remplie avec l'eau de la maison je possède effectivement un puits mais je ne l'ai pas utilisé.
La tache jaune n'évolue pas donc un peu moins inquiet pas eu le courage d'avoir essayé de l'enlever avec une éponge car la piscine est froide environ 17 degrés en Auvergne l'automne s'installe -)
Bon aprem.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 126 invités
